Mouvement des satellites
    inviteac911ec0
    Je suis en seconde et j'aimerais savoir pourquoi lorsque qu'un vecteur vitesse d'un mobile ( vecteur tangeant à la trajectoire de ce mobile ) est parallèle à la force de gravitation, alors le mouvement du mobile est circulaire uniforme.
    C'est pour un exercice sur le mouvement des satellites.
    invitefa801971
    Re : Mouvement des satellites
    Quand le mouvement est circulaire uniforme le vecteur vitesse est perpendiculaire à la force de gravitation en tout point, il suffit de dessiner la trajectoire. En fait c'est l'accéleration qui e est colinéaire à la force...
    Tu devrais relire l'énoncé, peut-être la question est posée differamment..
    inviteac911ec0
    Mais pourquoi ? je ne comprend pas la colinéarité ?
    Je peux te donner l'énoncé :
    Comparer aux points N4 et P4 la direction du vecteur vitesse et celle de la force de gravitation. expliquez pourquoi le satellite à un mouvement circulaire uniforme.
    calculair
    Dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur vitesse de module constant est perpendiculaire au rayon de la trajectoire.
    Cela ne signifie pas que le vecteur vitesse est constant. Sa direction change constament.
    Alors la derivée du vecteur vitesse n'est pas nulle, sa valeur est l'acceleration centripète, du mobile.
    Le schema joint te donne la construction geometrique du vecteur acceleration a partir de 2 positions proches du mobile au temps t et t+dt
    inviteac911ec0
    c'est gentil de m'aider mais là je crois que tu emplois un vocabulaire que je n'ai jamais vu. il n'y aurait pas une façon un peu plus simple de m'expliquer...
    Merci beaucoup
    calculair
    Citation Envoyé par chinopa Voir le message
    J'ai mal lu ton texte. Il y a certainement une erreur
    Si le vecteur vitesse de ton mobile est parallèle à la force de gravitation, ton mobile fonce vers le centre de la terre. Il va s'ecraser dans peu de temps!
    Quant au vocabulaire nous essyerons de le simplifier, mais d'abord il faut valider avec precision l'enoncé.
    inviteac911ec0
    en fait c'est moi qui me suis trompé. c'est quand ils sont perpendiculaires que le mouvement est rectiligne uniforme...
    calculair
    peux tu preciser c'est quoi qui sont perpendiculaires dans un mouvement rectiligne uniforme ?
    inviteac911ec0
    c'est le vecteur vitesse et la force de gravitation.
    calculair
    Si le vecteur vitesse est perpendiculaire à l'acceleration, le mouvement ne peut pas être reciligne uniforme.
    Si le mouvement est rectiligne uniforme l'accelération est nulle .
    inviteac911ec0
    Oui mais pourquoi il est circulaire uniforme ?
    calculair
    Dans le schema du message 4 peux tu me dire ce que tu ne comprends pas
    inviteac911ec0
    je ne comprends rien. je crois que je ne suis pas faites pour la physique... la chimie ça va très bien mais là je ne vois pas à quoi correspond ton schéma...
    Merci de m'aider
    calculair
    Merci de m'aider
    Le schema represente ton mobile avec la vitesse V(t) à l'instant t
    On suppose que se mobile tourne autour de la terre avec une vitesse tangentielle constante.
    Donc un chouilla plus tard au temps t + un chouilla de temps noté dt le mobile est represente avec son vecteur vitesse V (t+dt )
    Les 2 vecteurs vitesses V(t) et V( t+dt) ont le même module
    Ils sont tous les 2 perpendiculaires au rayon
    Pour l'instant peux tu me dire si tu suis, cela m"evitera de tourner en rond !
    si non expliques toi, si tout va bien on continue
    inviteac911ec0
    Là je comprends beaucoup mieux. Tu peux continuer
    calculair
    Le vecteur acceleration cest le vecteur variation de vitesse entre les temps t+dt ( extremité ) moins la vitesse au temps t ( origine)
    on a donc acceleration calculée entre t+dt et t a = V(t+dt) - V(t)
    ou on peut dire v(t) + a = V(t+dt ) C'est ce qui est construit acec les vecteurs tracés en fin
    Cela est il clarinette ........Tout cela doit être des relations vectorielles..
    Dernière modification par calculair ; 26/03/2008 à 20h41.
    inviteac911ec0
    là ça devient difficile.
    calculair
    precise là ou tu decroches....
    inviteac911ec0
    je ne comprends pas ce qu'est le vecteur accélération..
    je crois que c'est difficile
    calculair
    L'acceleration c'est la variation de vitesse
    Quand tu vas a vitesse constante, il n'y a pas d'acceleration
    Quand tu demarres avec une voiture et que tu appuies sur la pedale d'accelerateur, la vitesse augmente. La voiture accelère.
    La variation de la vitesse entre l'instant de depart et au moment ou le vehicule est lancé c'est l"acceleration moyenne.
    C'est Ok ??
    calculair
    ON reprend vers 22H 30
    inviteac911ec0
    Donc comme le mouvement est uniforme, la vitesse est constante et il n'y a pas de vecteur accélération.
    calculair
    NON et Non
    La vitesse est un vecteur
    2 vecteurs sont egaux si
    1) Ils ont le même module ou norme
    2) S'ils ont la même direction ( portés par des droites parallèles )
    3) S'ils ont le même sens
    Si l'une de 3 caracterisques evoluent, les vecteurs ne sont plus egaux.
    Dans le cas du mouvement circulaire uniforme
    Le module du vecteur vitesse reste constant
    Mais sa direction evolue au cours du temps
    Donc à 2 instants differents t+dt et t, les vecteurs sont differents,La direction a changée. Si je calcule la difference des vecteurs vitesses entre ces instants on va trouver une acceleration. Cette acceleration provient uniquement de l'evolution de la direction du vecteur vitesse
  1. Mouvement des satellites
    Par invite7291c490 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2007, 19h40
  2. La trajectoire des satellites ou des planètes
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 23h55
  3. TPE: le mouvement des planètes et des satellites
    Par invite291925dd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2005, 19h14
  4. Mouvement des satellites ! Svp, c'est assez urgent !
    Par invitec96c08f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2004, 15h05
