Petite bille
Petite bille
    invite113d8322
    Petite bille
    Bonjour tout le monde je suis en première S et j'ai un exo à faire mais voila je bloque voila l'exo
    "Un pendule simple est constitué d'une petite bille assimilable à un point matériel, de masse
    m = 50g, attachée à un fil inextensible de longueur l = 40 cm.
    L'ensemble est fixé en un point O et on considère que les forces de frottement sont
    négligeables.
    a) On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle a0 = 40° (position A de la bille).
    On le lâche sans vitesse initiale. On repère la position du pendule par la valeur a de l'angle
    que fait le fil avec la verticale. Calculer le travail des forces de pesanteur lorsque l'angle que
    fait le fil avec la verticale passe de la valeur a0 à la valeur a.
    b) Calculer la valeur de la vitesse de la bille lorsque l'angle que fait le fil avec la verticale a
    pour valeur a Calculer sa vitesse en B.
    c) Le pendule oscille autour de sa position d'équilibre. Pour quelles valeurs de a la vitesse de
    la bille est-elle nulle?"
    POur la question a)W = mg.L(cos(ao) - cos(a)) j'ai mis ca mais je ne sais pas quelle valeur mettre pour a
    pour la questionb) j'utilise cette formule
    (1/2)m.v² = mg.L(cos(a) - cos(ao))
    v² = 2g.L(cos(a) - cos(ao))
    puis on enlève le carré
    pour la question c) je ne sais pas
    merci de me donner des pisted merci pour votre aide
    calculair
    Re : Petite bille
    Citation Envoyé par lovin Voir le message
    négligeables.
    Ton exercice me parait bien
    La valeur de l'angle a depend de la position du pendule à l'instant t, il varie au cours du temps.
    Lorsque le fil est vertical la valeur de a = 0 Tes formules permettent de calculer le travail et la vitesse a ce point.
    Remarque que tu devrait trouver 2 vitesses de signes opposés correspondant à l'aller t retour du pendule
    De même l'equation donnant V te permet de trouver l'angle a pour laquelle la vitese est nulle. Rappelle toi que Cos x = cos(-x)........
    invite113d8322
    Re : Petite bille
    donc a= -40°
    calculair
    Re : Petite bille
    donc a= -40°
    C'est quoi cette valeur ??
    invite113d8322
    Re : Petite bille
    comment on fait le calcul W = mg.L(cos(ao) - cos(a))
    m=50g
    g=9,8
    L=40cm
    cos(ao)=40°
    cos(a)=??????????????????????
    calculair
    Re : Petite bille
    m=50g
    g=9,8
    L=40cm
    cos(ao)=40°
    a est une variable courante dans tes formules, elle prend des valeurs bien precises en des points precis de la trajectoire:
    au point B
    Au moment ou le fil est vertical
    Lorsque la vitesse est nulle
    Excuse moi de te poser cette question, les equations que tu as presenté c'est bien toi qui les a etablies ?
    J'avoue que je suis etonné que tu ne saches pas trouver les valeurs de a.
    Dis moi ce que tu ne comprends pas ? Moi je ne comprend pas ce que tu n'as pas compris et donc c'est difficile de t'expliquer ou pour t'eclairer
    invite113d8322
    Re : Petite bille
    bien non la formule ne viens pas de moi mais d'un pote a moi mais je ne comprend pas comment on arrive a cette formule W = mg.L(cos(ao) - cos(a))
    voila
    calculair
    Re : Petite bille
    voila
    Je comprend mieux..........
    En fait ton copain a projeté sur l'axe vertical la position du pendule
    L'energie potentielle du pendule depend de la hauteur par la formule m g h
    dans le systeme pendule il y a conservation de l'energie, et quand le pendule perd de l'energie potentielle, il gagne en energie cinetique Ec = 1/2 mV²
    L'energie potentielle du pendule est maximum pour l'angle a° ( angle max )
    La projection sur la verticale de la position du centre de gravite du pendule est M à l'elongation maximum. alors 0 M = L cos(a°)
    Lorsque l'angle du fil du pendule avec la verticale est "a " la projection du centre de gravité du pendule sur cette verticale est N, on a
    ON = L cos(a )
    La variation de l'energie potentielle du pendule est
    Delta Ep = m g L ( Cos (a ) - cos (a°) )
    Cette variation de l'energie potentielle du fait de la conservation de l'energie du systeme pendule est transformée en energie cinetique
    1/2 mV² = m g L ( cos(a) - cos(a°)) .
    V est la vitesse du pendule quand l'angle du fil avec la verticale est "a "
    J'espère que c'est clair et ainsi tu pourras poursuivre ton exercice
    Dernière modification par calculair ; 06/04/2008 à 18h32.
    calculair
    Re : Petite bille
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    ON = L cos(a )
    Je me suis trompe de sens dans la difference ,il faut faire evidemment origine - extremité..
    calculair
    Re : Petite bille
    Mille excuses finalement c'est bien ecrit
    L'origine du mouvement c'est a°
    l'extrimité a l'instant t c'est bien a
    il faut donc faire la difference dans le sens a - a°
    invite113d8322
    Re : Petite bille
    oui mille merci mais je ne trouve toujours pas une valeur pour W
    vous ne comprenez pas pour faire le calcul il me faut des valeur or il me manque cos(a)?????
    calculair
    Re : Petite bille
    Tu cherches la ou les valeurs de "a" pour les quelles la vitesse est nulle ?
    Si la vitesse est nulle cela signifie que l'energie cinetique est nulle.
    Il ne me reste plus qu' a te donner , mise à part, l'equation que j'ai expliqué la valeur ou les valeurs de "a " qui sont solutions de l'équation.
    invite113d8322
    Re : Petite bille
    je parle de cette question
    calculair
    Re : Petite bille
    la fomule que tu as fait quoi ?
    Tu peux remplacer toutes les données cnhiffrées par leur valeur
    ensuite tu auras une formule qui lie dans les conditions de ton exercice la valeur de W et de "a "
    en donnant à "a " des valeurs particuliàres tu auras les valeurs numériques de W
    je ne vois pas ce que je peux et tu peux ajouter à cela. on te demande ça pour t'aider à repondre aux questions suivantes............
    invite113d8322
    Re : Petite bille
    bin il faut faire un calcul avec des valeur a ce que je sache eh bin il faut que je mette koi pour la valeur de a.???????
    calculair
    Re : Petite bille
    Je suis étonné par cette question, je prefère que tu me dises ce que tu n'as pas compris dans mon message d'hier vers 18h30.
    Je prendrerai le temps de t'expliquer................... .
    invite113d8322
    Re : Petite bille
    Il faut répondre à la question suivante c'est a dire a
    calculer le travail des force de pesanteur..........
    donc il faut calculer
    la tension du fil
    le poids de la bille
    Mais après pour calculer le travail des forces de pesanteur on fais comment on utilise
    W= m*g*h
    voila ma question
    calculair
    Re : Petite bille
    la tension du fil
    W= m*g*h
    voila ma question
    j'ai pris la peine de faire un schéma et detailler les calculs
    J'attend tes questions
    invite113d8322
    Re : Petite bille
    merci beaucoup
    alors pourquoi utilise t'on l'énergie potentielle
    et vous ne répondez toujours pas a ma question
    comment on fait pour la question????
    calculair
    Re : Petite bille
    merci beaucoup
    Avez compris quelque chose à mon document ?
    Il repond a toutes les questions posées de façon explicites
    J'ajoute pour être 110% complet et peut être un peu plus que le travail des forces de pesanteur est egale à la variation de l'energie potentielle.
  1. [Biologie Moléculaire] Bille d'héparine
    Par invite9cc054df dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/11/2007, 09h30
  2. chute de bille
    Par invite1a041f18 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2007, 10h58
  3. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
  4. bille de cartouche
    Par invite57e4f988 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2005, 18h54
  5. mécanique bille
    Par invitef42c7f9c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2004, 23h51
