Friction Sur Aciers
Friction Sur Aciers
    invite972a8334
    Unhappy Friction Sur Aciers
    Bonjour, je suis à la recherche d'une paire d'aciers permettant la rotation d'une roue chauffée à 300°C sur une entretoise chauffée à la même température.Le système complet pèse aux alentours d'une tonne.L'entretoise est fixe par rapport à la roue.
    La liaison entre les 2 est un appui sphérique.
    La vitesse de rotation est de l'ordre de 15 tours/minutes.
    Quelqu'un a-t-il déjà été en contact avec un tel système?
    Pouvez-vous m'aider à trouver un traitement, une nuance ou un revêtement permettant le minimum de friction possible. Si possible en milieu alimentaire.
    Jaunin
    Re : Friction Sur Aciers
    Je peux déjà vous fournir un premier renseignement pour la suite, pour de l'alimentaire je pense que vous devez avoir de l'inox.
    A 300° pour de l'inox 304 ou 316 le module d'Elasticité est de 177 GPa et le coefficient de Poisson de 0.288
    Jaunin__
    Jaunin
    Je reviens sur votre exposé, auriez-vous un croquis, car je ne comprends pas très bien votre système, entre la roue, l'entretoise et l'appui sphérique entre les deux.
    Jaunin__
    invite972a8334
    Bonjour, je vous remercie déjà pour votre réponse rapide.
    Je vais joindre sur un prochain message un schéma explicatif afin que la compréhension soit accrue.
    invite972a8334
    Voilà la bête simplifiée et en coupe.
    J'ai oublié de préciser, on doit obtenir une étanchéité quasi parfaite entre les 2 sphères.
    Faut-il prévoir un écart de dureté entre les deux aciers en frottement?
    Je pensais partir peut-être plus vers un acier + un autre matériau tel que de la céramique ou équivalent en friction, mais j'avoue que je ne sais pas trop dans quelle direction me pencher....
    Jaunin
    Bonjour, Chouichoui,
    Je crois qu'il y a un problème avec la miniature attachée, je ne vois qu'un petit coin gris.
    Amicalement.
    Jaunin__
    mécano41
    Je ne sais pas si j'ai compris (car tu as vraiment beaucoup simplifié ton dessin ) mais s'il faut à la fois que la sphère frotte et soit étanche et tout ça en température... je crains que ce soit difficile mais ce n'est peut-être qu'une impression.
    Essaie de contacter ces gens-là, le frottement est leur spécialité.
    HYDROMECANIQUE ET FROTTEMENT
    Zi Sud Rue Benoit Fourneyron, Andrezieux Boutheon, Loire 42166
    t: 04 77365627 f: 04 77554515
    invite972a8334
    Effectivement...il y a eu une petite erreur de fichier..... désolé...
    Ci-joint un pdf.
    Merci pour vos réponses, c'est super sympa!
    Jaunin
    Je n'ai pas bien compris l'utilisation "étanche" des contactes sphériques.
    (dégagement de poussière de frottement ?)
    Jaunin__
  1. aciers inox VS aciers duplex (dual phase)
    Par invitef47eb1c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2013, 14h23
  2. Aciers et pourcentage de carbone
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 07h18
  3. Friction ou pas?
    Par invite4ba0694e dans le forum Archives
    Dernier message: 30/04/2006, 02h19
  4. Aciers Amorphes
    Par invitedfadb395 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2005, 18h31
  5. coefficient de friction
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2004, 11h46
