thermodynamique: une pression énorme
    ash117
    voilà d'abord l'énoncé:
    Un échantillon de métal est pris à 20°C sous une pression de 1 atm.
    Déterminez la pression qu'il faut exercer sur ce morceau de métal pour que son volume reste constant lorsque sa température passe à 30°C.
    on donne A=5.10^(-5) K^(-1) (coeff. de dilatation isobare)
    X=7.10^(-12) Pa^(-1) (coeff de compressibilité isotherme)
    on note P la pression en Pa et B le coeff de tension isochore en K^(-1)
    Voilà ma démarche:
    je commence par poser la relation A=P*X*B
    donc B= A/(PX)
    donc (1/v)*(dP/dT)=A/(PX) (d "rond")
    donc (dP/dT)=A/X
    donc en intégrant: P= (A/X)*T+C (une constante)
    j'ai vérifié que la formule est bien homogène à une pression.
    Pour la constante, j'ai dit que c'était la pression initiale.
    Constante ou pas, l'application numérique me donne une pression de l'ordre de 10^9 Pa soit 10 MegaBar.
    Cette pression me paraît excessive, quand pensez-vous?
    Ma solution est-elle correct?
    pardon si ce n'est pas claire, je ne maîtrise pas du tout Latex.
    invite1c3dc18e
    Re : thermodynamique: une pression énorme
    il est bien connu que la pression est une variable thermodynamique qui a peu d'influence lors de "petites" variations (c'est relatif à notre perception de l'environnement) comparés aux autres variables.
    Ton résultat ne m'étonne pas.
    cordialement.
    pephy
    pour calculer la constante il faut écrire P0=(A/X)T0+Cste
    D'où finalement:
    P=P0+(A/X)(T-T0)
    Il n'est pas nécessaire d'ailleurs d'intégrer; il suffit de calculer la variation de pression pour une variation de température de 10 degrés
    çà doit faire 714 bar
    ash117
    merci pour ces réponses!
    petite rectification, je me suis trompé sur le coeff de tension isochore
    B=(1/P) ( dP/dT)
    ash117
    en faisant le calcul, je ne tombe pas vraiment sur 714 bar....
    je détail à fond l'application numérique: P= 1.013*10^5+ ((5*10^(-5))/(7*10^(-12))) - 10+2.09*10^9
    P0 + A / X - (T-T0)+ C
    Ma calculatrice me donne 2.02*10^9 Pa, soit prés de 20 MBar
    ash117
    P= 1.013*10^5+((5*10^(-5))/(7*10^(-12))) - 10+2.09*10^9
    invitec336fcef
    euh, si je ne me trompe pas
    10^9 Pa = 10^4 bar = 10 KiloBar et pas MegaBar
    sauf erreur de ma part.
    ash117
    effectivement, je me suis trompé là aussi...ça m'arrive souvent d'inverser megabar et kilobar, et c'est plutôt dangereux d'ailleurs.
    je pense que mon problème est résolu, merci à tous!
    pephy
    P=P0+(A/X)(T-T0)
    soit en pascal:
    P=10^5+ [(5/7)*10^7]*(10)=10^5+714*10^5=715*10^5 Pa=715 bar
    non?
    ash117
    j'étais fatigué et je me suis aperçu que un "+" s'était transformé en "*".
    La bonne réponse est en effet 715 bar.
    Merci à tous.
  1. thermodynamique-travail des forces de pression
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 19h52
  2. Thermodynamique : pression dans un volume eau / air à T
    Par invite1db23c32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 15h58
  3. Tp thermodynamique pression de vapeur saturante
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2006, 18h40
  4. Thermodynamique - pression partielle
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2006, 13h15
  5. Force de pression (thermodynamique)
    Par invite697067b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2005, 13h09
