force gravitationnelle
    invite19376a82
    Je bloque sur un exercice de physique qui concerne les forces gravitationnelles. En fait je ne trouve pas le même résultat quand j'effectue mon problème avec plusieurs expressions ... Voici l'énoncé pour mieux comprendre :
    Un satellite artificiel de la Terre a une masse de 80kg. Quel est la force gravitationnelle due à la Terre lorsqu'il est à 18 km d'altitude ?
    Merci de m'aider svp ...
    Seirios
    Re : force gravitationelle
    Montre-nous ce que tu as fait, nous pourrons alors te montrer où tu as fait une erreur
    invite19376a82
    J'ai tout d'abord essayé avec F = (G * Masse de la terre * masse du satellite)/(rayon de la terre)² et j'ai trouvé 7.8 * 10^28 N
    Et ensuite avec F = (G * masse du satellite * masse de la terre)/AB² et j'ai trouver 9881481481 N
    Ces 2 résultats ne me paraissent pas juste ..
    invitedc2ff5f1
    Le premier ne peut pas être juste. Ce serait la force d'attraction gravitationelle exercée par la terre sur le satellite si celui ci était à sa surface. Or on te di qu'il se situe à 18km de hauteur.
    Il faut donc appliquer la seconde loi de Newton, mais en prenant pour distance la distance du satellite au centre de la terre (la gravitation étant une force centrale).
    invite19376a82
    La distance est bien 18 km ??
    invite88ef51f0
    Non, il y a un piège (classique) : une altitude est mesurée depuis le sol alors que pour calculer la force gravitationnelle ce qui compte est la distance au centre de la Terre.
    invite19376a82
    Et comment peut-on savoir alors l'altitude ??
    invitedc2ff5f1
    Mais l'altitude ce sont tes 18 km. Seulement dans la loi de Hooke (oups) ... Newton, il ne faut pas oublier d'ajoter le rayon de la terre : r = h+Rt où h est l'altitude (ici 18km) et Rt le rayon de la terre (6380 et des poussières)...
    invite897678a3
    Et l'unité de longueur n'est pas le kilomètre.
    invite19376a82
    Je trouve 7.87*10^28 N
    invite37ad095b
    Pensez avant toutes chose aux ordres de gradeurs : sur Terre cette force est de 80*10 = 800N => à 18 km elle sera plus faible alors ces résultats sont faux !!!
    Solution : F = 778,7 N
    Données :
    G = 6,67.10-11 m3.kg-1.s-2
    RT = 6378 km
    mT = 5,97.1024 kg
    invite19376a82
    Avec les résultats que vous me donnez je trouve 1.03*10^25
    Pouvez-vous me donnez l'expression qu'il faut utiliser svp ???
    Deedee81
    Citation Envoyé par exeptiion-hell Voir le message
    L'expression est bien celle que tu donnes mais avec la distance donnée par Cassano.
    Ton problème doit être lié aux unités. Il faut que toutes les unités soient cohérentes. Par exemple toutes les masses en kilogrammes et les distances en mètres (ce sont les unités habituelles, les unités "S.I.", et la distance que tu as est en kilomètres, il faut convertir). Et en particulier, G doit être dans les bonnes unités (par exemple, avec les unités que j'ai donné, en m³/kg.s² ou en N.m²/kg², c'est kif).
    Est-ce que tu pourrais donner la valeur de G que tu utilises pour voir ?
    invite19376a82
    Re : force gravitationnelle
    la valeur G que j'utilise est 6.67*10^-11 N.m².kg-²
    Deedee81
    Je n'avais pas vu qu'il état donné plus haut
    C'est parfait. Donc il faut juste convertir les kilomètres en mètres et l'affaire est dans le sac (je n'ai pas vérifié si l'erreur venait entièrement de là, 10^25 c'est quand même énorme !)
    G*Mterre*Msatellite / (rayon terre en mètre + 18000)^2
    Ya plus qu'a calculetter maintenant,
    invite19376a82
    Mon résultat est 782 N
    Deedee81
    Un peut différent de celui d'Olivier mais la différence vient sans doute d'arrondis dans les valeurs utilisées.
    invite37ad095b
    Bien, la nuit sera bonne...
  1. Force gravitationnelle.
    Par invite587a1462 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/04/2008, 19h20
  2. Force interaction gravitationnelle
    Par invitee61f32cc dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 21h48
  3. Force gravitationnelle et Force électrique
    Par invite315a7277 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2006, 13h56
  4. force gravitationnelle
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 13h33
  5. force gravitationnelle chiffre
    Par invite901797ae dans le forum Archives
    Dernier message: 04/04/2005, 18h41
