électronique révision
    invite8667bb6d
    ya t'il des personnes calées en électronique pour m'aider à comprendre des exercices pour réviser sur les diodes. J'ai un exo sur le redressement d'une tension alternative mais je ne comprend rien
    merci à vous
    calculair
    Re : électronique révision
    comme ça c'est vague il faut préciser ta question ?
    invite6f25a1fe
    parles nous de cet exo, de pourquoi tu n'y arrives pas, qu'est ce que tu ne comprends pas dans les diodes, et on pourra sûrement t'aider...
    invite8667bb6d
    déja merci à vous d'avoir répondu
    voici l'exercice
    bien entendu il est déja corriger mais ces explications ne me suffisent pas
    soit un montage contenant un génératuer de tension alternative, une diode et une résistance R
    la diode:
    courant moyen max= I (DAVM) = 1 A
    tension de seuil= UD= 0,6 V
    courant direct max instantané= I(DFM)=10 A
    tension inverse max= U(RRM)= 200V
    le générateur délivre une tension e(t)=EM sin wt de valeur efficasse E=12V
    voici donc la premiere question:
    1) en supposant tension de seuil UD=0V représentation de e(t), i(t), u(t) (au bornes de la résistance) et UD. Quelle est la tension inverse max U(DRM) appliqué à la diode
    pas de problème pr représenter e(t), f=50 Hz dc T= 20 ms
    mais quelle est la valeur max de e(t) c'est E ou bien EM= 12racine de 2????
    et pourquoi?
    pourquoi UD a une tension alors que l'on dit que UD=0
    dans le corrigé on dit que quand e(t)<0 UD différent de 0 UD<0
    pas de problème pour i(t) positif quand e(t) positif et =0 qd e(t) négatif
    et alors pour "Quelle est la tension inverse max U(DRM) appliqué à la diode"
    la je n'ai pas du bien copié le corrigé et j'ai rien compris
    je ne connais rien sur les diodes enfin je ne comprend rien alors je ne sais pas quoi apprendre par coeur si vous auriez des rappels des mémos ou bien une fiche récapitulatif sa m'intéresserai car sinon j'aurai 0
    en plus j'ai d'autres TD a révisé et c'est pareil je ne comprend rien c'est sur les transistors bipolaires, saturés bloqués... npn pnp ect...
    c'est la cata pour moi
    calculair
    la diode est un dipole non lineaire
    lorsque la tension est appliquée dans le sens dit passant, la diode laisse passer le courant a partir d'une tension de seuil relativement faible. cette tension est ici de 0,6 V
    Pour une tension inferieure la diode se comporte comme un interrupteur ouvert pour des tensions superieure à 0,6V la diode conduit
    Pour des tensions en sens opposé , la diode est bloquée; aucun courant ne circule. Cela reste vrai pour des tensions importantes
    Cependant si la tension depasse la tension de maximun en inverse, la diode redevient passante. En principe il ne faut pas explorer cette partie de la caracteristique sous peine de detruire la diode
    invite5637435c
    Citation Envoyé par marypohl Voir le message
    et pourquoi?
    Un signal sinusoïdal s'exprime sous la forme:
    e(t)=E(eff).rac2.sin(wt+phi)
    Donc tu vois bien que EM représente la valeur max, EM=E(eff).rac2
    invite5637435c
    Un conseil, n'apprends rien par coeur, le mieux est de comprendre tu retiendras mieux quelque chose si tu en saisis son principe.
    Avant tout, tu as forcément un cours sous la main, donc en lisant tu dois comprendre certaines notions et d'autres non.
    Dis nous ce que tu ne comprends pas du tout et dans quel classe tu es pour pouvoir adapter les explications.
  1. Revision 1er S
    Par invite5e51f717 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 18h30
  2. Révision
    Par invite57d5a027 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2006, 13h05
  3. pb de révision
    Par invitee3354b08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2006, 21h59
  4. forum de revision
    Par piwi dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/09/2005, 05h55
