notation en mécanique ? (math sup)
    invite7fcb4d40
    bonjour a tous !
    je suis vraiment à la ramasse en mécanique, et je n'arrive pas à saisir les différences entre les notations 'petit delta', 'grand delta', et 'd'
    par exemple, ils disent dans le cadre du théorème de l'énergie cinétique :
    £=> grand delta
    µ=> petit delta
    "µ W= d Ec, par intégration,entre les instants t1 et t2 : £ Ec = W"
    mais ce n'est pas uniquement dans ce cas là que je ne comprends la nuance, mais de manière générale :s
    merci pour votre aide
    invite24327a4e
    Re : notation en mécanique ? (math sup)
    La notation petit delta correspond à une évolution "infinitésimale" mais qui n'est pas une différentielle totale, là ou la notation petit d en est une.
    La notation grand delta est simplement la différence entre la valeur finale et initiale d'une grandeur.
    On applique souvent la notation grand delta lorsque la "transformation" ne dépend pas du chemin suivi (sinon il faudrait préciser pour quelle transformation ce grand delta correspond). Si la différentielle est totale, la "transformation" ne dépend justement pas du chemin suivi.
    pephy
    Un "d" est réservé à la différentielle exacte d'une fonction
    Si on fait une intégrale définie on obtient la variation de la fonction :
    Quant aux petits deltas il désignent des quantités infinitésimales qui ne sont pas nécessairement des différentielles;par exemple pour le travail qui n'est pas une fonction d'état
    La somme des travaux élémentaires est égale au travail effectué entre les états 1 et 2
    edit: Spinfoam a été plus rapide voilà ce que c'est que d'écrire en LaTeX
    invite7fcb4d40
    oké, merci pour les explications !
    invitec053041c
    Entre autre, si C est un chemin (dans le plan ou l'espace, généralisable), qui va du point A au point B, alors:
    Ca t'indique que si le chemin C est fermé, alors cette intgrale vaut U(A)-U(A)=0.
    (c'est ce qui a été dit par pephy, mais j'ai introduit l'idée de chemin ).
    On ne peut pas faire ça avec les petits delta.
  1. Mécanique TS : signification d'une notation
    Par invite08ccad04 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 14h08
  2. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h18
  3. Application math d'un principe mécanique
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2007, 15h42
  4. niveau en mecanique et math en IUT meca
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 21h07
  5. Notation
    Par invitecf4fc664 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2005, 11h51
