Pont de résistances
Pont de résistances
    invite6bb63e41
    Question Pont de résistances
    bonjour bonjour
    voilà j'ai une petite question par rapport à un exo de physique sur un circuit contenant un pont de résistance
    on me demande de calculer la valeur de la résistance équivalente : je l'ai fait de deux manières différentes donc j'ai trouvé deux valeurs différentes (l'une supérieure à la plus petite, l'autre inférieure)
    cependant on sait lorsque que des résistances sont en dérivation la résistance équivalente doit être inférieure à la plus petite des résistances ; c'est pourquoi l'une de mes valeurs n'est pas valide.
    mais le problème n'est pas là ! en fait on me demande de calculer l'intensité qui parcourt chacune des deux branches contenant les résistances
    donc pour commencer je calcule I étant générée par le générateur et ensuite je calcule I1 et I2
    le truk c'est que je trouve les bons I1 et I2 seulement avec la résistance équivalente qui est supérieure à la plus petite...comment je fais ?!
    en espérant que c'est compréhensible,
    invite30d411fd
    Re : Pont de résistances
    On peut difficilement t'aider sans avoir un schéma du pont.
    invite2aac158d
    Oui, j'avoue que c'est dur à se représenter
    Sinon je pourrais t'aider aussi, on a fait plein d'éxos là dessus!
    Tchao!
    invite6bb63e41
    le voilà (en même temps que l'énoncé tant qu'à faire...)
    invite2aac158d
    Je crois pouvoir te le résoudre. Je vais aller manger : je peux t'apporter le résultat dans 2 ou 3 heures? Sinon je le fais tout de suite...
    Salut!
    invite6bb63e41
    oh je crois que j'ai compris (grâce à ma soeur)
    parce que en fait quand j'ai trouvé Req supérieur à la plus petite des quatres ba en fait faut pas que je me base sur les quatre mais sur Req de R1 et R4 et Req de R2 et R3 parce que pour la trouver j'avais fait R1 et R4 en série et pareil pour R2 et R3 du coup ça doit être bon non ?
    calculair
    Citation Envoyé par elix91 Voir le message
    En fait ton pont c'est 2 branches en parallèle constituée d'une part par R1 et R4 en serie soit RB1 = R1 + R4
    et d'autre part R2 et R3 en serie soit RB2 = R2 + R3
    Maintenant tu mets les 2 branches en parallèle et tu trouves la resistance equivamlente
    1/Req = 1/RB1 + 1/RB2
    Cela et il clair
    invite24284b7c
    C'est un pont de wheastone je crois
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wheatstone
    invite6bb63e41
    comme tu veux lol mais je pense que c'est bon
    mais bon un autre résultat est toujours bon à prendre
    merci beaucoup !
    invite6bb63e41
    oué c'est ce que j'avais fait du coup si Req = 16 c'est bon parce la plus petite c'est Req de 2 et 3 qui est égal à 20
    invite6bb63e41
    merci beaucoup tout le monde !
    invite2aac158d
    Oui, c'est bon ça fait bien 16 ohm pour Req et après 750mA pour I. Après j'ai pas fait mais si besoin est hésite pas.
    Salut!
    calculair
    félicitation c'est exact
    invite6bb63e41
    c'est aussi ce que j'avais trouvé
    I1 ça fait 600 mA et I2 150 mA (ou l'inverse)
    encore une fois merci beaucoup !
    Bjr élix91,
    Pour le fun et,
    pour ne pas s'arréter en si bon chemin, cacule donc la puissance dissipée dans chaque résisatance !
    invite6bb63e41
    pour le fun ? ok lol
    Pr1 = 0.45
    Pr2 = 1.8
    Pr3 = 5.4
    Pr4 = 1.35
    et on a donc P générée par le générateur = Pr1+Pr2+Pr3+Pr4 = 9
    c'est ça ?
    Bjr elix91,
    Tes résultats sont bons, saufs que tu t'es planté dans la numérotation des résistances (regarde ton schéma).
    invite6bb63e41
    oki je vais y faire attention
    en revanche j'ai encore un petit souci pour la question f : si on met un fil conducteur, ça ne change rien, si...?
    calculair
    Ton pont est dit equilibré; La difference de potentiel entre les 2 points reunis est nulle.
    Il ne passe aucun courant dans ton fil
    Les courants dans chaque branche du pont et dans toutes les resistances restent inchangés.
    Alors aussi bizare que cela puisse paraitre ce la ne change rien.
    Attention cela ne saurait plus le cas si tu changes 1 des resistances ou tu deséquilibres le pont.
    Bsr elix91,
    Si tu ne précise pas ou tu mets ce fil , difficile de répondre ?
    Bon on a bien compris que c'était entre BD !
    Mais vaut mieux préciser.
    invite6bb63e41
    merci tout le monde
    vous m'avez beaucoup aidée !
    merci merci
    bye
  1. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
  2. resistances humides
    Par invite70dbc5a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2007, 20h41
  3. resistances
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 13h46
  4. résistances ?!
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2006, 20h55
  5. résistances de précision
    Par invitee706c0ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2005, 15h45
