générateur
générateur
    invitee5d747ef
    Exclamation générateur
    bonjour a tous !
    j'ai énormément besoin d'aide sur un exercice vraiment trop complexe surtout que je n'ai pas fais de leçon sur ce sujet pour le moment !
    voila la consigne :
    4 accumulateurs Ni-MH de capacité 2100 mAh permettent le fonctionnement d'un appareil photo numérique .
    Un chargeur consomme une puissance elextrique de 8 Watt lorsqu'il les recharge simultanément en délivrant une intensité de 4*460 mA sous une tension de 12 Volt
    a)Quelle durée est necessaire à une recharge complete ?
    b)Quelle est la valeur de l'énergie électrique fourni a un accumulateur ?
    c)Définir puis calculer le rendement énergétique du chargeur
    voia merci de votre aide et bonne aprem midi
    invite6dffde4c
    Re : générateur
    Rappel:
    Puissance: i * v --> ampères par volts = watts.
    Énergie: watts * secondes = joules.
    La capacité de la batterie est donnée, dans ce cas, en mA-h, c'est à dire que cette batterie peut fournir 2,1 ampères pendant 1 heure ou la moitié pendant 2 heures ou dix fois moins pendant dix heures, etc.
    Cela devrait vous permettre de commencer. Si vous coincez, expliquez-nous où.
    Au revoir.
    invitee5d747ef
    Re : générateur
    vos rappel son tres gentil mais je ne comprends pas plus comment proceder merci de m'avoir repondu quand meme
    inviteb3f5933c
    Re : générateur
    Pourtant ca devrait suffir...
    invitee5d747ef
    Re : générateur
    je n'y arrive pas je suis bloqué a la 1ere question ! c'est grace a quelle formule que je peux calculer ?merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : générateur
    Si vous chargiez à 2,1 A il vous faudrait une heure...
    Plus,... il faudrait que fasse l'exercie à votre place, ce que je ne férai pas.
    Au revoir.
    invitee5d747ef
    Re : générateur
    je ne veux pas que l'on me fasse mon exercice a ma place mais simplement que je comprenne ce que je fais or dans cette exercice je n'ai vraiment aucun point de départ ..
    calculair
    Re : générateur
    Citation Envoyé par maé28 Voir le message
    bonjour a tous !
    voila la consigne :
    Ton ennoncé n'est pas clair
    Le chargeur est trés bizare, il y a quelque chose qui ne colle pas
    Connais tu la difference entre mA et mAh
    Pour repondre = la 1° question il faudrait savoir si les accumulateurs sont en serie ou parallèle; le caractère bizare du chargeur n'aide pas à deviner.....
    inviteb3f5933c
    Re : générateur
    pour le chargeur cela ne serait pas 460mAh au lieu de 460mA?
    invitee5d747ef
    Re : générateur
    non tout l'énoncé est correct je viens de vérifier
    calculair
    Re : générateur
    Ton chargeur delivre 12 V et un courant de 4 x 0,460 A =1,840 A.
    Sa consommation ne peux pas être de 8 Watts ( a moins qu'il obeit à des lois electriques nouvelles !!!!)
    inviteb3f5933c
    Re : générateur
    pour moi on utilise la formule C=IxT donc T=C/I
    or ici C=2.1 et I=4x0.46
    à confirmer.....
    invite6dffde4c
    Re : générateur
    QUOTE=benjiii;1670614]pour moi on utilise la formule C=IxT donc T=C/I
    à confirmer.....[/QUOTE]
    La première phrase est correcte, mais pas la seconde. Tel que je comprends le problème, il y a 4 accumulateurs, chacun de 2100 mA-h et chacun est chargé par 0,46 A.
    Au revoir.
    calculair
    Re : générateur
    à confirmer.....
    Au revoir.[/QUOTE]
    Bonjour LPFR
    On joue au devinette 4 x 0,460 A = 1,840 A cela ne correspond pas a la puissance du chargeur sous 12V
    Les accumulateurs on ne sait pas s'ils sont en serie ou parallèle
    Je crois maé28 doit mieux preciser son énoncé et préciser ce qu'il n'a pas compris.
    invite6dffde4c
    Re : générateur
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Rebonjour Calculair.
    Je suis d'accord que tel que le problème est rédigé, on entend que les accumulateurs sont en parallèle. D'un autre côté, 12V pour 1,4V c'est un peu du gaspillage et comme vous l'avez signalé la puissance ne colle pas.
    S'ils étaient en série ce serait plus logique et la puissance serait acceptable. Mais non le texte "...délivrant une intensité de 4*460 mA".
    Mais c'est peut-être une alim à découpage, histoire d'emm...quiquiner le monde.
    Je pense que l'on peut conseiller à Maé28 de l'interpréter comme avec des accumulateurs en série. Et tant pis pour le prof s'il n'est pas content.
    Au revoir.
    inviteb3f5933c
    Re : générateur
    Je ne vois pas ou est ce que mon raisonnement est faux
    Tiens nous au courant Maé si tu as eu la correction....
    invitee5d747ef
    Re : générateur
    bonjour escusez moi du retard mais je n'avais plus de connexion internet enfin bref^^
    je me suis apercu que j'avais fais une grosse érreur ce n'est pas 12 volt mais 1.2 volt ce qui pour vous doit etre plus correct je suis désolé
    merci de m'aider et bonne matinée
    invite6dffde4c
    Re : générateur
    Oui, c'est un mieux pour la puissance, mais je mets au défi la personne qui a rédigé l'exercice de charger un accu Ni-Cd ou Ni-MH avec 1,2 V (oui en France c'est encore la virgule décimale et non le point décimal des anglo-saxons). Il faut au moins 1,45 volts.
    Au revoir.
    invitee5d747ef
    Re : générateur
    oui c'est vrai que l'énoncé est bizarre il me donne du mal a le comprendre !
    invite6dffde4c
    Re : générateur
    Re.
    Ne vous en faites pas. Ce n'est pas votre problème. Vous acceptez que la charge se fait à tension constante égale à 1,2 volts, c'est à dire que la tension de chaque accumulateur ne change pas. Admettez aussi que le chargeur fournit 0,46 A à chaque accumulateur.
    Au revoir.
    invitee5d747ef
    Re : générateur
    pour la 1 j'utiliserai la relation T=C/I avec C=2.1 V et I=4*0.460A ce qui me donne T=3.86400 cela serait-il juste?
    inviteb3f5933c
    Re : générateur
    Salut
    ton C est en Ah par en volt
    et ton T sera en quoi d'apres toi?
    invite6dffde4c
    Re : générateur
    Re.
    À ce qui a écrit Benjiii, j'ajoute que chaque accu est chargé par 0,46 A en non par 4x0,46 A.
    invitee5d747ef
    Re : générateur
    T sera en Ah non?
    invitee5d747ef
    Re : générateur
    Re.
    je dois donc faire T= C/I=2.1/0.46 ?
    invite6dffde4c
    Re : générateur
    Oui. Mais attention: vous êtes en train de travailler en "heures". Votre résultat sera en "heures".
  1. Generateur
    Par invite3a7fe833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 01h50
  2. Generateur
    Par invite3a7fe833 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2008, 05h54
  3. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  4. générateur d'impulsion
    Par invitebe1f6adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 22h34
  5. générateur 0 ou 4-20 mA
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 10h48
