notion de pression
notion de pression
    inviteb2874de4
    Exclamation notion de pression
    bonsoir.
    voici mon problème :
    la Pression d’un liquide se trouvant dans un récipient ouvert=à la pression de l’atmosphère:
    1-pourquoi?.
    2-Selon cette notion la pression dans le liquide se trouvant dans le récipient est uniforme, pourtant on dit que la pression dépend de l’altitude P=rho*g*H ??
    merci de m’éclairer cette notion de pression.
    invitea3eb043e
    Re : notion de pression
    La pression dans le liquide vaut la pression atmosphérique à la surface libre (en haut) et elle augmente avec la profondeur comme tu dis.
    sitalgo
    B'soir,
    Sauf condition particulière, seule la surface en contact avec l'atmosphère est à la pression atmo, ensuite la pression augmente avec la profondeur.
    edit : grrrr!
    invite6dffde4c
    Tout ce qui est en contact avec un gaz subit la pression du gaz? C'est la définition même de pression. C'est le résultat des chocs des molécules du gaz contre les objets avec lequel il est en contact.
    La pression à la surface d'un liquide est égale à la pression du gaz avec lequel elle est en contact. Donc à la pression atmosphérique si elle est à l'air.
    Par contre la pression augmente à mesure que l'on plonge à l'intérieur du liquide.
    La pression dans le liquide est:
    P= Patm + rho * g * h
    avec h= profondeur.
    Au revoir.
    invitea46d7942
    Citation Envoyé par mau13 Voir le message
    bonsoir.
    1-pourquoi?.
    Salut!
    la pression est la force exercée par unité de surface. Il y a en gros une façon de voir les choses, qui consiste à dire que le liquide subit subit le poids de la colonne d'air qui se trouve au dessus de lui. Cependant, ton 2 est faux: la pression dans le liquide n'est pas uniforme, seule sa surface est à pression atmospherique, car la partie du liquide qui se trouve en profondeur subit en plus le poids de la partie du liquide audessus d'elle.
    Cependant, je voudrais juste te dire de faire attention avec cette notion de "poids de l'atmosphere", car lorsqu'on porte quelque chose de pesant, la direction de la force est dirigé vers le bas. Ici, la force de pression d'un gaz est dirigé perpendiculairement et vers la surface à laquelle elle s'exerce.
    Une autre façon plus subtile et plus profonde de se représenter la pression est de considerer qu'il s'agit en fait de la somme des micro-impulsion qu'exerce les molécules d'un gaz contre une paroi lorsqu'elles rebondissent sur celle-ci.
    inviteb2874de4
    bonsoir,tout d'abord merci à tous pour ces eclairessissements,
    mais encore quelques zones d’ombres :
    nous sommes tous d’accord sur le fait que la pression dans le liquide est:
    P= Patm + rho * g * h avec h= profondeur. Donc la pression n’est pas uniforme
    pourtant en cours on calcule la pression dans un liquide comme étant P=nRT/v (équation des gaz parfait),comme si P représentait une pression total uniforme du liquide dans le récipient.
    merci de m’éclairer .
    invitea3eb043e
    P V = n R T c'est pour un GAZ (parfait qui plus est !) et pour une faible hauteur (disons quelques mètres). Dans un liquide ça ne tient pas parce que la masse volumique est bien plus grande.
    inviteb2874de4
    effectivement jeanpaul,mais pour l'instant on l'utilise même pour les liquides (approxiamtion).bref mon probleme c'est cette uniformité de la pression liquide!!
    Nom : Diag_phase_PVTetclapeyron.png
Affichages : 512
Taille : 4,1 Ko
    comme illustré sur ce diagramme, on parle de pression total du liquide??
    invite71e3cdf2
    à mon avis c'est juste pour simplifier le problème.
    sachant qu'il faut 10m d'eau pour augmenter de 1bar, la simplification est logique.
    invite6dffde4c
    Pièce jointe 45381
    Ce type de diagramme est un diagramme d'équilibre gaz-liquide. On considère que les dimensions du récipient sont suffisamment petites pour que les effets de la gravité soient négligeables.
    Ou, si vous préférez, c'est le diagramme d'équilibre d'un récipient placé en apesanteur.
    Au revoir.
    invitea3eb043e
    Pièce jointe 45381
    Ce dessin est trompeur car la pente de la phase liquide à gauche est bien trop faible, alors on est tenté de dire que p est proportionnel à 1/V dans la phase liquide, ce qui est grossièrement faux. La relation p V = n R T est celle d'un gaz parfait, elle représente le gaz loin de la liquéfaction, bien à droite dans le schéma.
    inviteb2874de4
    Au revoir.
    j'opterais pour celle-ci, sa rejoint se que disait infra_red(10m d'eau pour augmenter de 1bar).en somme ce diagramme n'est valable que pour des dimensions adequates(qui permette l'approximation).merci.
    inviteb2874de4
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    bien reçu,comme dis plus haut c'est juste une premiere approxiamation, même si P*V = n*R*T s'applique pour les gaz parfaits (i.e: pressions faibles).
    merci.
  1. [Physiologie] pression totale et pression partielle capillaire
    Par invite882760d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2015, 20h20
  2. [Divers] Baisse de pression pompe haute pression Kärcher
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/07/2008, 11h24
  3. Notion de gène
    Par invitea017354d dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2006, 08h03
  4. Notion de pH
    Par invitedb6a5490 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2006, 13h31
  5. La notion de modélisation
    Par invite309928d4 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/07/2005, 21h34
