intégrales ????
intégrales ????
    invite71e3cdf2
    intégrales ????
    salut,
    j'ai une question.
    on voit souvent ce genre d'intégrales :
    or on est en volumique, pourquoi alors ne pas écrire :
    c'est qd même correcte d'intégrer une seule fois pour un volume ?
    invitebcc40392
    Re : intégrales ????
    Je crois que c'est un abus d'écriture...
    Mon prof de SI fait pareil!
    invite88ef51f0
    Parce que
    invite71e3cdf2
    ok j'avais peur, j'ai cru un moment qu'un truc m'avait échappé.
    invitea774bcd7
    Et puis parce qu'à partir d'un moment, ça devient ridicule/illisible
    invite6dffde4c
    Une intégrale de volume peut être triple double ou simple. Tout dépend du différentiel de volume qui, lui aussi, peut être de premier, second ou troisième ordre.
    Pour être plus concrets, prenons l'exemple en coordonnées cartesiènnes d'une intégrale en coordonnées cartésiennes, dans le volume d'un parallélépipède de dimensions a, b, c dans les directions x, y et z.
    On peut prendre un différentiel de volume de troisième ordre avec dx dy dz. Ceci correspond à prendre comme volume élementaire un petit parallélépipède des dimensions ds, dy, et dz. Ce qui demande une intégrale triple.
    On peu aussi prendre un différentiel de volume de deuxième ordre: a dy dz. Cela correspond à prendre comme volume élémentaire une baguette parallélépipédique de dimensions a, dy et dz. Ceci demande une intégrale double.
    Finalement un peut prendre un différentiel de volume de premier ordre avec une plaquette de dimensions a par b et d'épaisseur dz. Le différentiel de volume est abdz et cela demande une intégrale simple.
    Le choix du différentiel de volume est imposé par le reste du problème. C'est pour cela que la façon la plus générale de l'écrire est:
    sans spécifier le type d'intégrale. Elle dépendra du différentiel de volume choisi. C'est par la suite qu l'on choisira celle qui convient le mieux.
    Au revoir.
    Calvert
    Ouais, j'imagine bien l'intégrale sur l'espace de phase notée
    inviteca4b3353
    ou pire : l'intégrale de chemins, qui en compte en réalité une infinité (indénombrable meme)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    Re.
    Je ne vois pas. Pouvez-vous l'expliquer plus en détail. Merci.
    inviteca4b3353
    voir ici pour les détails : http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9grale_de_chemin
    (section 3.3 integrale de chemin)
    (note : à la réflexion ca semble dénombrable)
    invite93279690
    La mesure, dans ton lien, est définie- si est fini (c'est ce qui semble le plus naturel)- comme la limite quand tend vers zero (car ) du produit des mesures simples de chaque non ? C'est donc indénombrable dans ce cas non ?
    inviteca4b3353
    Pour la limite je dirai oui. En fait intuitivement j'avais dit indénombrable car on intégre sur les positions possibles pour chaque valeur de t entre deux instant, et par définition le temps est une variable réelle, pouvant donc prendre une infinité indénombrable de valeur.
    Maintenant, je ne suis pas assez matheux pour affirmer que c'est le cas mathématiquement
  1. integrales et integrales multiples
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/07/2007, 22h46
  2. integrales
    Par invite40900d3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/06/2007, 16h35
  3. Intégrales-Intégrales généralisée
    Par invite7fcbff32 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2007, 11h35
  4. intégrales ...
    Par invite0741580d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2006, 21h11
  5. intégrales
    Par invite4ac61d3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2006, 01h45
