Mon étude est basée sur le calcul de la vulnérabilité des constructions côtières vis à vis du tsunami par exemple, Sachant qu’un bâtiment vulnérable s’il est soumis à un grand risque ( choc des vagues par exemple)
inondabilité:
on doit prendre en compte les reliefs du côte ( bathimétrie), et la topographie de la zone des constructions et aussi sa situation géographique, s’il existe des barrières naturelles telles que les arbres ..
La vague arrivée avec une telle hauteur va renconter avec une barrière naturelle ( s’elle y est)
donc si la zone est inondable elle est vulnérable
choc fluide solide:
la vague va arriver ave une telle energie vers le bâtiment : où il aura un choc entre l’eau (fluide) et le bâtiment
( solide) , donc on doit faire une étude physique sur ce choc.
Etude de la structure du bâtiment et sa vulnérabilité:
Après cette étude on va passer à la structure des bâtiments ( matière de construction )
( terre crue; terre cuite, pièrres sèches, ) pour étudier la résistance de ces constructions…
Puis il serait nécessaire d’étudier l’inondabilité du premier niveau, sur lequel il seraient des tonnes des eaux sur la dalle ce qui va effondrer totalement la dalle ce qui implique une étude de la résistance minimale da la dalle …
Donc en résumé l’étude consiste à savoir :
- l’hauteur de la vague
- l’hauteur nécessaire du bâtiment
- Analyse du choc ( fluide - solide )
- Inondabilité (vulnérabilité)
- Résistance minimale selon le choc et le type des matières de la construction.
j'espère trouver une aide chez les amis ... je vous remercie infiniment.. avec mes respects..
