champ magnetique et energie potentielle->pb dvt limité...
    invite3067f923
    En lisant un article portant sur un champ magnetique et un probleme de stabilisation (je vous passe les details) je suis tombé sur une expression d'energie potentielle que je ne comprend pas...
    {Bz=Bo+S*z+K*z^2-1/2*K*r^2+...
    {Br=-1/2S*r-K*r*z+...
    avec S=dBz/dz(0,0) et K=1/2*d²Bz/dz²(0,0)
    Ep=-m.B
    (normalement m est "à peut pres" suivant -uz)
    Et donc ils arrivent a la conclusion :
    Ep=m*(Bo+S*z+K*z^2-1/2*K*r^2+1/2*(S/2)^2/Bo*r^2+...
    Et c'est le morceau en gras que je ne comprend pas parceque pour moi m est suivant -uz donc Ep serait juste egal a Bz*m...
    et supposant que l'on veuille prendre le module de B ça n'explique pas non plus le terme en gras...
    Si quelqu'un pouvait m'aider je suis un peu perdu...
    PS : on peut aller jeter un oeil sur le sujet PC de centrale Physique 2 1998
    centrale-supelec.scei-concours.org/CentraleSupelec/1998/PC/sujets/phys2.pdf
    p.7 question III.D.
    c'est peut etre un peu plus clair que mon explication...
    invitea29d1598
    Re : champ magnetique et energie potentielle->pb dvt limité...
    salut,
    Citation Envoyé par nolispe Voir le message
    au tout début de ta question IIID, ils disent pas :
    M s'aligne instantanément sur B(P) lorsque P se déplace
    invite3067f923
    oui mais meme sans ça, ça ne change en rien le probleme (il y aura juste un moins c'est tout) ...
    invitea29d1598
    de quel point tu parles ? ton énergie est le produit scalaire entre et . Tu supposes que M est colinéaire à B et peux donc l'écrire sous la forme . Tu fais ensuite un développement limité de B, et ça te donne plein de termes... j'ai pas le courage de les vérifier, mais je vois a priori pas pourquoi tu n'aurais pas un terme comme ça dans le lot...
    invite3067f923
    mais tout simplement parcequ'il y a un carré!!! J'ai bien compri qu'il suffit de multiplier 2 termes qui sont sensés etre colineaires!! Mais le terme que j'ai souligné en gras me pose probleme : un carré autour d'une dérivée premiere lors d'un developpement limité c'est un peu louche et quand tu divises ce meme terme par la fonction évalué en (0,0) la moi je comprend plus rien!!
    invite3067f923
    en tout cas merci quand meme de t'attarder un peu sur mon probleme.
    invitea29d1598
    bah non : si ton développement limité est obtenu par produit de deux développements limités et division par un autre, faut pas s'étonner...
    quel est le terme dominant dans le développement limité de l'inverse de la norme de B ? [cf. la façon dont je t'ai écrit le M]
    franchement, même si j'ai toujours pas le temps de faire le calcul, je vois pas de problème a priori...
  1. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h28
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  3. énergie fournie par un champ magnétique
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2005, 13h07
  4. Energie ds le champ magnétique et électrique
    Par inviteebb859c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2005, 11h52
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
