Résistance des mat. Determination constante d'intégration
    invitebe0c74a6
    voila mon problème: j'ai une poutre sur deux appuis avec un couple a une des extrémités. Je dois trouver l'équation de la déformé. j'utilise donc la méthode d'intégration mais je n'arrive pas à déterminer une des constance d'intégration (C1 ne l'occurrence). Il y aurait une méthode consistant à utiliser une charge compensatoire mais je ne la comprend pas car elle n'est pas détaillée dans le cours :s
    voici un scan de mon exercice pour vous aider:
    Merci de votre aide.
    invite71e3cdf2
    Re : Résistance des mat. Determination constante d'intégration
    je sais pas si on peut dire que :
    invite6dffde4c
    Oui, je pense comme Infra-Red.
    Au revoir.
    invitebe0c74a6
    Oui mais le problème la c'est qu'on suppose que y'(L/2)=0 or normalement on est pas sur que c'est bien en L/2 ( je me rappelle d'un exercice ou la fleche max était a 3mm a cote de L/2 et que j'avais supposé que c'était en L/2, et il était pas d'accord car fallait être précis)
    Donc voila j'aimerais bien réussir a trouver cette constante sans avoir a supposé ou est la flèche max. Il parait qu'il y a la méthode de compensation de charge mais je ne sais pas comment procéder donc si quelqu'un connait qu'il le fasse savoir ^^
    Mais merci de vos réponses.
    mécano41
    Tu as une autre condition limite à appliquer dans la dernière équation : pour x=L tu as également y = 0 comme tu as déjà trouvé C2 = 0 tu peux trouver C1
    invitebe0c74a6
    ahah effectivement mécano41 j'y avait pas pensé c'est vraiment tout simple. Quand je vois ça je me demande même comment j'y avait pas pensé Merci en tout cas!
    invite71e3cdf2
    effectivement c'était assez simple.
    bravo mécano41
  1. Détermination d'une constante de complexation
    Par invitea532f7e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2008, 22h25
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 13/01/2008, 13h08
  3. MMC:détermination expérimentale de constante
    Par invite729bea7a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 15h28
  4. report d'intégration des maitres de conférence
    Par invited479a55e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/03/2006, 12h45
  5. Determination d'1 constante d'equilibre par CPV
    Par invite8c79efb5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2005, 07h34
