DM sur les MOLS
DM sur les MOLS
    invitefd8245a2
    DM sur les MOLS
    Bonjour tout le monde,
    j'ai un dm sur les mols que je n'arrive pas a faire (je suis nul en physique...) donc j'ai besoin d'aide
    Exercice 1 :
    L'air que nous respirons contient environ 1/5 de dioxygène (O2) et 4/5 de diazotes (N2) en volume.
    1.Quel volume de chacun de ces deux gaz est enfermé dans une de 100m3 à 20°C et 1013 hPa?
    2.A quelle quantité de matière cela correspond-il pour chacun d'eux?
    3.Quelles masses de dioxygène et de diazote la salle contient-elle à 20°C et 1013 hPa?
    Données : Volume molaire des gaz à 20°C et 1013 hPa est Vm = 24,0 L x mol-1
    Exercice 2 :
    On dispose d'une solution permanganate de potassium de concentration : C1 = 1,00 x 10-2 mol x L-1 et du matériel suivant :
    _béchers de 75 mL, 150 mL
    _pipettes jaugées de 5,0 mL, 10mL,20mL
    _éprouvette graduée de 50mL, 125mL
    _fiole jaugée de 50mL, 100mL, 250mL
    _erlenmeyer de 250mL
    Décrire, en précisant le matériel utilisé, le protocole à suivre pour préparer 50,0 mL de solution aqueuse de permanganate de potassium dont la concentration molaire est : C2 = 2,00 x 10-3mol x L-1.
    Voila, merci de l'aide...
    invite652ff6ae
    Re : DM sur les MOLS
    Pour le début, pense à l'équation des gaz parfaits
    invitefd8245a2
    pour le 1er exo
    1) O2 = 20 N2 = 80
    2)3,3 10^3(le calcul : 8,0 x 10^4 / 24 = 3,3 10^3 )
    3)???
    invite652ff6ae
    Désolé mais je comprend pas, explique mieux ton raisonnement stp
    invitefd8245a2
    pour l'o2 = 100x 1/4 = 100/4 = 20
    pour n2 = 100x 4/5 = 400/5 = 80
    ensuite la question 2
    2)3,3 10^03 (le calcul : 8,0 x 10^4 / 24 = 3,3 10^3 )
    invite652ff6ae
    Pour la 1), c'est pas de dans l'air mais .
    Et tu oublies les unités
    Pour la 2) je comprend pas ce que tu écris, tu parles de quel gaz etc...
    invitefd8245a2
    Oui c'est bien 1/5 mais j'ai juste puis unité ce'st 20m3 .
    2)première étape j'ai converti m3 en L (1L=1dm3) et je l'ai divisé par le volume molaire et la j'obtiens un nombre de moles (j'ai divisé des L par des L.Mol-1 , les L s'éliminent et il reste 1/mol-1 soit des mol!)
    invitefd8245a2
    la 2)
    pour N2 : 8,0 x 10^4 / 24 = 3,3 x 10^3
    pour O2 : 2,0 x 10^4 / 24 = 8,3 x 10^3
    invite652ff6ae
    Exact ben tu peux continuer
    invitefd8245a2
    Pour la 3)
    m = M x n
    M 02 = 2 Mo = 2 x 16 = 32
    M N2 = 2 Mn = 2 x 14 = 28
    M 02 x n = la masse (en g )
    Il faut remplacer n par 8 ... 10^4
    donc 32 x 8 x 10^4 = 2 560 000 g
    c'est pas ca ?....
    invitefd8245a2
    onc :
    M O2 = 32
    32 x 3,3 x 10^3 = 105 600g
    M N2 = 28
    28 x 3,3 x 10^3 = 92 400 g
    c'est ca ? ensuite ben j'ai fini l'exo
    Il me manque l'exercice le plus dur le 2eme ...
    invite652ff6ae
    Ca me paraît juste.
    Pour l'exo 2 je te laisse dans un premier temps réfléchir et regarder ton cours et ton manuel
    invitefd8245a2
    alors je veux 50 ml au final...et je vais utiliser 5 doses donc les 5 doses doivent correspondre à 50 ml donc une dose=10ml
    donc si je prends 10ml de C1 (1*10-2) et si je calcule le nombre de moles j'obtiens formule n= C1*V
    =1*10-2 * 10*10-3 volume en L
    = 10*10-5 moles
    donc dans les 10ml de C1 que j'ai pri il y a 10*10-5 moles.
    Maintenant je prends ces 10ml et je les melange avec 40ml d'eau ...les moles de la solution vont etre diluees avec l'eau et se mélanger
    donc je peux calculer la nouvelle concentration de la solution
    formule n=C*V --> C=n/V
    n=10*10-5 moles car en ajoutant l'eau je n'ai rien ajouté, c'est juste une dilution dans de l'eau
    par contre le volume lui a changé, j'ai mi les 10ml + 40 ml d'eau
    donc au final 50ml
    ainsi, C= 10*10-5 / 50*10-3
    C= 0,2 10-2 mol/L
    Maitenant il me faut la pipette a 10mL et quel recipient a 50mL?
    invite652ff6ae
    Un erlenmeyer pour le récipient fait l'affaire
    invitefd8245a2
    Merci de l'aide j'ai fini
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 05/12/2007, 02h01
  2. sujet de TIPE sur les Hélicoptères, comment trouver les coeffs Cx/Cz???
    Par inviteb5531081 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2007, 15h14
  3. Les questions les plus fréquentes sur les rêves
    Par invite332f5cbe dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2007, 14h58
  4. TIPE sur les COUCHES D'OXYDES METALLIQUES déposées sur les verres
    Par inviteaabb29c2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/02/2005, 11h45
  5. des mols en veux-tu en voilà
    Par invite872de53a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2005, 19h26
