Acoustique
Acoustique
    invite10b4d426
    Acoustique
    J'ai une question en acoustique qui me pose problème:
    quelle est la signification physique de l'impédance acoustique?
    j'ai lu qu'elle caractérise la résistance d'un milieu matériel à la propagation d'une onde sonore.
    Pourtant, la vitesse de propagation d'une onde est plus élevée dans un milieu de grande d'impédance acoustique (Z = masse volumique * célérité)
    La "résistance du milieu matériel" correspond-elle alors à l'amortissement de l'onde sonore?
    Merci pour votre aide!
    inviteb842e729
    Re : acoustique
    Comme interprétation je te propose le rapport entre l'excitation et la réponse à cette excitation du milieu. En élec, c'est le rapport u sur i, tu excite à u et la réponse du milieu est la circualtion d'un courant. Tu soumets à la surpression p et il s'ensuit un déplacement à la vitesse v, etc, sauf qu'en électromag c'est un peu plus sioux, mais c'est la même idée.
    dm
    invite6dffde4c
    Re : Acoustique
    L'impédance acoustique d'un milieu est le rapport entre la puissance par unité de surface transportée par une onde et la vitesse des particules du milieu (je vous passe les constantes).
    Elle est égale à:
    (la masse volumique multipliée par la vitesse de propagation des ondes).
    Pour donner une idée elle est de:
    Air 420
    eau 1 460 000
    acier 47 000 000
    Le parallèle avec l'impédance en électricité est loin d'être intuitif. D'autant plus qu'il ne faut faire le parallèle avec l'impédance d'un composant mais avec l'impédance caractéristique d'un milieu (les 377 ohms du vide, par exemple).
    De même qu'en électricité il ne faut pas confondre l'impédance d'un milieu avec l'impédance d'un composant, en acoustique il ne faut pas confondre l'impédance d'un milieu avec celle d'un dispositif acoustique.
    Pour un dispositif elle est définie comme le rapport entre la pression acoustique (pascals) et le flux (m3/s) du milieu (alternatif, et du aux ondes). Elle se mesure donc en N s / m5.
    Pour donner une idée, l'impédance acoustique d'un conduit de section S, longueur L rempli d'un milieu de densité rhô est:
    oméga est la pulsation. Le 'j', a la même interprétation qu'en électricité avec le formalisme de impédances.
    Au revoir.
    inviteb842e729
    Re : Acoustique
    Je ne suis pas d'accord avec la définition proposée.
    L'impédance est le rapport entre l'excitation et la réponse du milieu.
    En acoustique l'excitation est la pression acoustique (exactement la surpression) et non pas la puissance surfacique (ce ne serait pas homogène).
    Cette impédance est égale à ro*v dans un espace illimité uniquement.
    dm
    invite6dffde4c
    Re : Acoustique
    Re.
    Dmeier a raison à propos de "dimensionnellement incorrect": j'ai oublié un carré dans mon texte.
    "L'impédance acoustique d'un milieu est le rapport entre la puissance par unité de surface transportée par une onde et la vitesse au carré des particules du milieu"
    inviteb842e729
    Re : Acoustique
    ok pour le carré oublié, cependant la définition de l'impédance acoustique se fait en termes de surpression et de vitesse (de la particule fluide et non pas des particules du fluide), pour tenir compte d'éventuels déphasages entre ces deux grandeurs. La définition proposée est plutôt une conséquence énergétique qu'une définition.
    dm
    invite10b4d426
    Re : acoustique
    Citation Envoyé par dmeier Voir le message
    dm
    question peut être bête: quand un haut-parleur émet un son, il impose une certaine variation de pression, et la vitesse particulaire dépend ensuite de l'impédance du milieu; ou il impose une vitesse particulaire et la variation de pression dépend de Z?
    inviteb842e729
    Re : Acoustique
    les déplacements de la membrane impose une surpression qui se propage, la vitesse dépend alors du milieu (et des conditions limites).
    dm
    invite10b4d426
    Re : Acoustique
    dm
    merci!
    j'ai encore un point pas clair: est-ce que plus Z est grand, plus l'amortissement est rapide (en fonction de la distance), ou cela n'a aucun rapport?
    Donc si Z est grand, l'onde se propage plus vite, mais est plus rapidement amortie?
    inviteb842e729
    Re : Acoustique
    non cela n'a pas de rapport, l'absorption est due à la viscosité du fluide.
    dm
    mbochud
    Re : Acoustique
    Entièrement d’accord avec dmeier (message 4).
    En d’autres termes, l’impédance ac. est la pression nécessaire pour induire une vitesse ac. unitaire.
    La définition donnée par LPFR n’est « q’ une conséquence énergétique qu'une définition » et en plus, cette conséquence n’est pas la même selon qu’on est en champ libre ou en champ réverbéré (facteur 4).
    Pour donner une intuition physique de ce concept d’impédance, disons :
    La pression nécessaire pour induire une vitesse ac. dans une tranche de volume est d’autant plus grande que :
    1) La masse volumique de la tranche de volume sur laquelle s’applique cette pression est grande.
    2) L’épaisseur de cette tranche est importante. En effet, si la vitesse de propagation est grande, l’épaisseur de cette tranche augmentera aussi.
    Ces 2 facteurs augmentent l’inertie de la tranche de volume poussée. Donc sa vitesse sera diminuée.
    invite10b4d426
    Re : Acoustique
    ok. Merci à tous pour vos réponses!
  1. Acoustique
    Par invite04b1db04 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2007, 01h38
  2. acoustique
    Par inviteaec1e7f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 19h11
  3. Acoustique
    Par invite8ba6fa81 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2006, 00h02
  4. acoustique
    Par invite88447d3a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2006, 10h34
  5. Acoustique
    Par invite16e12822 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2005, 14h29
