Temps de chauffage d'une piece
    inviteb82f6678
    Bonjour ,
    Bon voila j'ai une question , je voudrais trouver une formule me permettant de trouver le temps necessaire au chauffage d'une piece en fonction de la temperature interieur , exterieur et de consigne de cette piece .
    J'ai trouve cette formule la en utilisant les seules formules de thermique que je connaissais .
    temps=(densite de l'air *volume de la piece *capacite calorifique de l'air *(temperature de consigne-temperature interieur))/Puissance
    Je la trouve trop simple et elle me donne des resultats plus que douteux .En plus je ne prend en compte que 2 temperatures alors que je devrais aussi utiliser la temperature exterieur.
    Je suis un peu perdu et la physique n'a jamais ete mon fort.
    Donc si quelqu'un avait la gentilesse de me mettre sur une piste , j'espere que c'est pas trop confus , merci .
    Re : temps de chauffage d'une piece
    Bsr emimax88,
    Il y a une donnée essentielle que tu n'as pas encore pris en compte:
    c'est les DEPERDITIONS calorifiques de ta piéce.
    Il te faut, pour chauffer ta piéce et atteindre une température,FOURNIR plus de calories qu'elle ne va en laisser échapper.
    Ca s'appelle l'ISOLATION thermique.
    Suivant la différence ca mettra un temps plus au moins long !
    inviteb82f6678
    Merci .
    Donc j'ai juste besoin de rajouter les deperditions dans ma formule .
    Enfin je viens de voir les calculs necessaire à la deperditions , sa va m'occuper un bon moment .
    Et faut aussi que je prenne des outils pour percer histoire de voir ce qu'il y a comme couche dans mes murs xD.
    invite6dffde4c
    Pour chauffer une pièce il faut chauffer l'air de la pièce. Mais cela ne suffit pas, il faut compenser les pertes thermiques (comme cela a déjà été dit par F6bes) mais il faut aussi chauffer les murs la de la pièce. Et l'inertie des murs est beaucoup plus importante que celle de l'air de la pièce. Il est bien connu que l'épaisseur des murs dans les châteaux... etc., etc.
    Au revoir.
    inviteb82f6678
    rebonjour.
    Cett formule vous semble-t-elle juste ?
    dt=((Q air*V piece*C air *(Tconsigne-Tinterieur))+(U(Tinterieur-Texterieur))/P
    Et pour le U c'est bien la formule la qu'il faut utiliser ?
    U=P/(S.K) ?
    Merci.
  1. isolation/chauffage piece en sous-sol enterré
    Par invite96ea8125 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 14h50
  2. [Thermique] Chauffage- cherche pièce frisqet
    Par invite47dd14b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/12/2007, 10h17
  3. Isolation : temps de réchauffement d'une pièce
    Par invite81d81243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 09h41
  4. Important : temps de réchauffement d'une pièce plastique
    Par invite32e5aa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2006, 15h17
