Derivee et methodes numeriques
    invite5c4e09ab
    Je suis en stage de M2 portant sur l utilisation d un code numerique de combustion.
    Pour tester la facon dont les derivees sont calculees dans ce code
    mon encadrant m a proposee d utiliser comme fonction test
    sin(sin(5*x)+sin(3*x))
    Dans ce code il y a deux manieres de calculer la derivee:
    schema difference fini
    methode spectrale ( c est à dire en utilisant une transformee de fourier)
    Les deux derivees ont des valeurs proches de la solution analytique
    L erreur relative (deriveeanalytique-deriveedifferencefini) de la methode difference fini esterreurderiveefonction.png
    (elle est symetrique)
    L erreur relative pour la méthode spectrale n est pas symetrique
    est ce normal
    quelqu un as t il une indication
    obi76
    Re : Derivee et methodes numeriques
    on en a déjà parlé tout à l'heure
    invite5c4e09ab
    ouiai mais comme ca tu peux admirer mes beau graphiques
    obi76
    j'aurai juste un élément à rajouter.
    les points pour le calcul de la TF ils sont interpolés ou c'est les points du maillage initial ?
    Faut faire gaffe, une schéma aux différence fini si tu le prend au premier ordre ça te donnera une dérivée au milieu des mailles, pas (comme la TF) sur les noeuds.
    Après ça peut entraîner une asymétrie je pense...
    Enfin regarde aussi de ce coté là (à la limite fais une interpolation du premier ordre et décale ton tableau d'une demi maille avant de l'envoyer à ta TF)
    @demain
    obi76
    non mais attend, t'es en 10-13....
    invite5c4e09ab
    oui j ai fais la meme remarque à mon tuteur
    il m' a dis que l ordre de grandeur ne rentrait pas en ligne de compte
    et que l on pouvait parfois etre encore plus precis
    obi76
    t'es bien en double partout (y compris la bibliothèque) ?
  1. Dérivée première et dérivée seconde
    Par invite3c33d024 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2008, 23h26
  2. Suites numériques
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2008, 18h22
  3. commades numeriques
    Par invite30a8971f dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2008, 22h17
  4. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 18h49
  5. Methodes numeriques en hydrodynamique
    Par invite084c752c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2006, 16h26
