radiaton X et cristal
    invite77bbbb81
    Salut tout le monde,
    Je voudrais savoir pourquoi doive-t-on toujours utiliser des radiations X pour étudier les cristaux.
    merci.
    obi76
    Re : radiaton X et cristal
    Parce que leur longueur d'onde est du même ordre de grandeur que la distance entre les atomes, cela permet une bonne diffraction (donc moyennant quelques passage de l'espace de Fourier à l'espace réel) on retombe sur la structure du cristal.
    invite6dffde4c
    Pour faire de la diffraction avec des cristaux, il faut utiliser des ondes dont la longueur d'onde soit de l'ordre de grandeur de la distance entre atomes du cristal.
    Trois méthodes le permettent (à ma connaissance):
    - les rayons X
    -des électrons de basse énergie (LEED) (de l'ordre de 100 eV). On peut utiliser des électrons de plus haute énergie et faire de la diffraction en incidence rasante (HEED ou RHEED je crois). Mais dans les deux cas, la pénétration est très faible et on ne "voit" que la couche superficielle.
    -On peut aussi utiliser des neutrons à très basse température (proche du zéro absolu). On le fait, mais c'est assez compliqué: il faut en réacteur nucléaire pour produire les neutrons, puis les refroidir en les faisant passer par des substances refroidies à l'hélium liquide.
    Gardez vos rayons X: c'est tellement simple et bon marché!
    Au revoir.
    invite77bbbb81
    merci bcp pour votre reponse, et c est tres gentil de repondre si vite comme ça!!!!
    invite77bbbb81
    Bonjour LPFR,
    Merci infiniment pour votre large reponse, et vous avez raison la methode des RX et la plus simple.
    je suis nouveau içi sur le forum et j en suis tellement satisfait.
    Au revoir.
    invite21dfc132
    Je vais prêcher pour ma paroisse (et peut-être relancer un vieux troll ), mais j'ajouterai aussi la RMN dans les méthodes de cristallographie...
    Hibou
  1. Cristal OSCillator
    Par inviteb17fba63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 21h50
  2. Molecule et cristal
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2007, 18h31
  3. Cristal de gentiane (ou cristal violet)
    Par invite08cc45a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2007, 14h35
  4. cristal
    Par invite870bfaea dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2006, 15h06
  5. cristal de protéines
    Par invite21d35e82 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/09/2006, 09h13
