poussée et frottement
    invited8f148f1
    je voudrai resoudre ce probleme qui me cause des soucis.
    soit un recipiant carré rempli d'eau et dont un coté coulisse dans des rails pour etre vidangé (genre guillotine)
    quand le coté coulissant est fermé il recoit une poussée du a l'eau de 180N.
    cette poussée bloque la porte en position haute.le systeme qui la commande etant tres leger
    je voudrai pouvoir ouvrir cette porte alourdissant le systeme.
    la porte et son systeme pese 4kg
    de combien dois je alourdir le systeme.
    pouvez vous m'indiquer comment resoudre ce probleme.
    merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : poussée et frottement
    Il faudrait connaître le coefficient de frottement de la porte sur ses rails.
    Il doit être de l'ordre de 0,5 ce qui demanderait une porte dont le poids total fasse 90 newtons.
    Mais il peut valoir plus.
    Est-ce que le réservoir est "manipulable"? C'est à dire, peut on le mettre à la verticale (vide et porte en bas) et l'incliner pour voir à quel angle d'inclinaison la porte commence à glisser d'elle-même?
    Ceci permettrait d'estimer moins grossièrement le coefficient de friction.
    Au revoir.
    invited8f148f1
    re
    malheureusement ce reservoir est encastré dans un mur et par la force des choses ne peut etre manipulé.
    ce que je cherche a faire c'est une regulation de niveau.
    ce bac est en hauteur ,est alimenté en gravitaire et ce vide dans un autre bac ayant une pompe de reprise.
    pour avoir un niveau constant j'ai instanllé un flotteur qui commande cette porte.
    dans le sens de la fermeture de la porte , pas de probleme.
    dans le sens de la descente,quand la porte est presque entierement fermé (au 2/3 environ)la pression de l'eau est t elle que mon systeme reste coincé en position haute.
    ce calcul me permettrait par la suite de dimensionner mon flotteur (alourdir)
    merci a+
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans ce cas il ne vous reste qu'à le mesurer. Mettez des poids jusqu'à que la porte se décoince.
  1. La poussée hydrostatique
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2010, 16h41
  2. Centre de poussée
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2008, 13h50
  3. Poussée d'Archimède...
    Par invite800be2cb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 20h06
  4. poussée d'archimède
    Par inviteee50567c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 18h09
  5. Poussée d'Archimède
    Par invitedcf1c7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2007, 16h43
