modèle de Thevenin
modèle de Thevenin
    invitecff0728c
    modèle de Thevenin
    Salut à tous,
    je cherche dans ce modèle de thévenin x, pour que la puissance developpée dans la branche extreme droite ( a-3e-b) soit nulle.
    j'ai joint le schéma
    merci d'avance
    invitecff0728c
    Re : modèle de Thevenin
    je trouve 8E , est-ce juste ?
    pephy
    je trouve la même chose
    invitecff0728c
    pourrais-tu me donner le détail de tes calculs stp ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par olivier_elec Voir le message
    Je ne trouve pas le même résultat. Pour que la source de droite ne fournisse pas de puissance, il faut que la source de tension de gauche fournisse 12E.
    D'un autre côté, c'est à vous de fournir vos calculs et nous vous indiquerons si nous sommes d'accord.
    Au revoir.
    invité576543
    Ce qui ne donne pas 12E comme réponse à la question, à cause du x/2 dans la figure. Me trompe-je?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je dirais que si x/2=12E, on peut conclure que x=24E.
    invite29a482b9
    et moi j'ai x = 6E....
    invité576543
    Citation Envoyé par Martien52 Voir le message
    Ca te fait quel courant dans la branche de gauche? Dans le cas que tu proposes, quelle est la différence de tension aux bornes de 3R?
    mamono666
    disons que dans la branche de gauche tu ais un courant I et dans la branche AB avec la résistance R, prenons un courant IR. Tu as alors dans la branche de droite un courant I-IR.
    la condition est:
    or, tu as:
    et d'un autre côté:
    d'où,
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invité576543
    Ce n'est pas bien de faire les exercices pour les autres...
    Cdlt,
    invitecff0728c
    merci je comprend mieux,
    A l'intention de Michel mmy:
    c'est vrais je n'ai pas posté mes calculs, mais je pense que l'on peu se faire assez confiance sur ce forum pour partir du principe que celui qui poste à essayé d'arriver au résultat.
    Apres si c'est "pas bien de faire les exercices pour les autres", c'est mon problème car si je n'avais pas cherché la solution je n'aurais pas progressé.
    Merci tout de même pour tes réponses Michel, je posterais mes calculs la prochaine fois que je demande une réponse dont je ne suis pas sûr.
    pephy
    une autre façon de faire le calcul qui donne le même résultat (à condition de ne pas se planter mea culpa )
    on détermine le générateur de Thévenin équivalent à l'association des 2 branches de gauche:
    1)transformation de la branche gauche en générateur de Norton d'intensité x/6R avec 3R en parallèle
    2)regroupement des 2 résistances en parallèle -> 3R/4
    3) transformation en générateur de Thévenin de f.é.m. (x/6R)(3R/4)=x/8
    et donc il faut avoir x/8=3E soit x= 24.E (le 3 m'avais échappé )
    invite29a482b9
    quel *** ! j'ai divisé par deux au lieu de multiplier... J'ai bien 24E...
    invite6dffde4c
    Re.
    Il y encore plus court:
    Pour que la source de droite ne fournisse pas de courant, il faut que la tension du pont diviseur soit égale à 3E. Donc la tension sur la résistance de 3R est de 9E. Donc la tension aux bornes de la source de gauche est 12E.
    invite29a482b9
    oui, mais vu l'énoncé, c'est sans doute un exo d'application de Thévenin...
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est vrai. Mais l'énoncé, tel qui apparaît, est vaseux. Ni x ni x/2 ne sont pas un équivalent de Thévenin. Il faudrait avoir l'énoncé originel.
    invitecff0728c
    merci encore pour toutes vos info. j'ai compris le truc.
  1. Modèle de Thèvenin en parrallèle.
    Par invite33fb9c6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 23h06
  2. modèle équivalent de Thévenin
    Par invite0da21158 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/12/2007, 20h33
  3. problème avec le modèle de thévenin
    Par invited94dcb01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 20h42
  4. Modèle de thèvenin , et intensité
    Dernier message: 27/09/2007, 20h15
  5. Modèle de thévenin - Norton simple
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 20h33
