Question sur le debit et la pression
    invitecf2aef61
    Bonjour a vous,
    j'aurai souhaité quelque infos sur un sujet.
    la photo ce-dessous representant un compresseur
    l'entree de l'huile est en haut a droite
    et la sortie en bas a gauche
    en vert le trajet de l'huile
    vous pouvez voir que a l'entree (en rouge) que la conduite se retreci
    puis augmente a la sortie
    mes questions,
    la pression de sortie est elle pareil que l'entree
    le debit de sortie est il le meme que l'entree
    Jaunin
    Re : Question sur le debit et la pression
    Bonjour,Filip-16s
    Et bien venu sur le Forum de Futura-Sciences.
    Au premier regard sur le passage de votre huile, que vous avez simplifiez au centre, il y a un décrochement qui passe par le moyeu central et la sortie, un passage par le roulement, ce qui doit créer, sur tout le circuit une bonne perte de charge. Il doit y avoir encore des turbulences entre les pièces en rotation et les tampons d'huile dans le trou de l'axe. J'imagine assez bien une sortie de l'huile en goutte à goutte.
    Jaunin__
    invite6dffde4c
    J'ajouterai que les élargissements de l'entrée et de la sortie ne servent, probablement, qu'à pouvoir avoir une entrée filetée pour les connexions à des tuyaux externes.
    Au revoir.
    invitecf2aef61
    tout ce que je sais c qu'il y a 3 bars de pression a l'entree
    pour la sortie, je sais pas
    a premiere vu je dirai que la pression de sortie n'est pas tellement differente
    mais le debit, vitesse doivent etre tres different qu'a l'entree.
    FC05
    OUps !
    C'est le contraire ! Si il n'y a pas de fuites, tout ce qui entre doit sortir ! Le débit est conservé.
    Si on note le débit volumique Qv ( en m3/s dans le SI), alors on a la relation :
    Qv = S.v
    S est la section (en m2) et v la vitesse du fluide (en m.s-1).
    Donc, si la section d'entrée est la même que celle de sortie, alors la vitesse sera la même.
    Par contre, à cause des pertes de charge (frottements) la pression diminue.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. relation pression débit
    Par invitedef4bf8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/04/2012, 23h27
  2. Question débit, litre, pression ?
    Par inviteefdb11ff dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 11h10
  3. pression et débit
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2006, 14h57
  4. débit et pression
    Par invite369a226b dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2006, 23h35
  5. Question sur la pression
    Par invite091fe63c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2005, 22h29
