Modèle de thévenin - Norton simple
    inviteb4d8c3b4
    Salut à tous,
    voilà j'ai un petit souci sur un schéma qui a l'air tout simple mais comme je connais pas trop, je voulais vos avis sur mon calcul.
    Dans l'image joint, j'ai un capteur modélisé par une source de tension constante e(t) et une résistance "r". un oscilloscope est branché aux bornes du capteur a et b. Ce dernier est modélisé par une résistance R en parallèle avec un condensateur C.
    On me demande les éléments de thévenin de tout ceci. Corrigez-moi:
    Pour la résistance Rth, la résistance interne du modèle de thévenin, je mets la source de tension en court-circuit et r et R sont en parralèle. Le condo est considéré comme un interrupteur ouvert, ce qui donnerait:
    Pour Eth, la force électromotrice de thévenin, voici ce que je pense:
    et ensuite, il faut que je précise les expressions des résistances, capacités et tensions sur le schéma en fonctions des grandeurs r, e, R, C. Là, je vois pas trop, j'ai sortie l'expression du courant "i" dont je ne suis pas sûr:
    Voilà, après, je vois pas trop si c'est juste et s'il manque quelquechose.
    Merci de votre aide.
    inviteb4d8c3b4
    Re : Modèle de thévenin - Norton simple
    PS: tout ceci est sans notation complexe ! Pour ça, c'est la question d'après, et pour la résistance de thévenin, j'ai trouvé:
    ou en adittionnant les admittances: Rth = Yr + YR + YC = 1 + + JRCW
    gcortex
    1ère méthode :
    Vth=e/[1+r(G+jwC)]
    Icc=e/r=Vth/Zth donc Zth=rVth/e=r/[1+r(G+jwC)]
    2ème méthode :
    Icc=ge
    Ynorton=g+G+jwC
    donc Vth=ge/(g+G+jwC)
    et Zth=1/(g+G+jwC)
    Rappel :
    Thévenin u=e-zi
    Norton i=ey-uy
    inviteb4d8c3b4
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    1ère méthode :
    Vth=e/[1+r(G+jwC)]
    2ème méthode :
    Icc=ge
    Ynorton=g+G+jwC
    et Zth=1/(g+G+jwC)
    Rappel :
    Thévenin u=e-zi
    Norton i=ey-uy
    Merci GCORTEX mais pourrais-tu définir ce que sont "g" "G" et ton "Y". J'imagine que tu parles de résistance, ou d'impédance ?
    Merci encore
    gcortex
    g=1/r=conductance
    G=1/R
    Y=1/Z=admittance
    dans les gros calculs cette notation est très appréciable
    inviteb4d8c3b4
    Merci pour tes explications.
    En réalité, d'une manière générale, je cerne pas trop le cas de R et C, car appartenant à l'oscillo, je sais jamais s'il faut les prendre en compte ou pas dans les calculs de Rth ou pas. Et en plus, je sais jamais aussi s'il faut donc les prendre en compte ou pas si on est pas en écriture complexe.
    Y-a-t-il une règle à comprendre pour celà ?
    Merci encore.
    gcortex
    En principe, on ne considère que Eth dans le cas où Zg n'est pas négligeable
    inviteb4d8c3b4
    Merci pour tout, A+
  1. thevenin et norton
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 00h46
  2. theoreme norton et thevenin
    Par invitee79266a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2006, 18h08
  3. Thevenin norton
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 14h52
  4. Norton/Thevenin
    Par invite85f33757 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2004, 18h24
  5. norton et thévenin
    Par invite38ed162a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2004, 19h08
