modele du transormation monophasé
    invite865f8bfa
    J'ai deux ptites questions:
    1-
    Je suis etonné qu'on represente les pertes en fer (dûes aux pertes de flux magnetique..je dis pas de betises là ?) par une Rf: une resistance
    Et qu'on dise par la suite que la puissance perdue est egale à:
    P(fer)=U²/R(fer)
    C'est correct ou j'ai compris de traviolle ?
    2-
    Dans le theoreme d' Ampère la circulation du champ sur une boucle fermée est égale à la somme des courants multipliés par la perméabilite du vide..
    dans le cas du transfo monophasé, parle t'on plutot de perméabilite du fer (qui conduit le champ magnétique à travers les spires..?)
    Je suis pas sur d'avoir été clair...
    Merci à vous
    invite8c514936
    Re : modele du transormation monophasé
    P(fer)=U²/R(fer)
    Qu'est-ce qui t'étonne ? Comment tu aurais représenté ça autrement ?
    Sinon on parle de "pertes fer" plutôt que de "pertes en fer". Elles sont dues à plusieurs phénomènes, en particulier les pertes par courants de Foucault et les pertes par hystérésis dans le milieu magnétique utilisé dans le noyau du transformateur.
    stefjm
    Citation Envoyé par Fudebu Voir le message
    1-
    P(fer)=U²/R(fer)
    C'est une résistance en parallèle sur le transfo parfait.
    Normal que ce soit une réistance puisque cela modélise la perte de puissance active. (perte fer et hystérésis)
    Par contre, ce que j'ai gribouillé rouge est très faux!
    Les "pertes de flux magnétique" (on dit les fuites) sont modélisées par une inductance en série avec le primaire (ou le secondaire, on peut ramener les impédances d'un bobinage sur l'autre)
    Les lignes de champs de fuites sont les lignes de champs qui passent dans un enroulement et pas dans l'autre.
    2-
    Merci à vous
    Le théorème d'Ampère porte sur l'excitation magnétique :
    Pour obtenir le champ magnétique B, il faut multiplier par .
  1. moteur monophasé
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 00h26
  2. Transfo monophasé
    Par invite10722f67 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 13h33
  3. transformateur monophasé
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2005, 17h40
  4. Four monophasé
    Par invite6dcfff2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 10h27
  5. [L1] Modèle de Pratt, modèle d'Airy
    Par invite69682400 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/01/2005, 18h14
