MécaQ : Espace des impulsions
    Sethy
    Toud d'abord, j'aimerais savoir si l'approche que j'ai utilisée dans mes calculs est la bonne et dans un deuxième temps, s'il existe une méthode directe pour arriver au résultat.
    Prenons le cas de l'électron dans sa boite à une dimension et résolvons celui-ci dans l'espace habituel.
    ^p = h/i d/dx
    Les solutions sont en sin(N.x.pi / L) avec N entier.
    La transformée de fourier de ces fonctions donne les fonction d'onde Phi(p) dans l'espace des impulsions.
    Maintenant cherchons à résoudre le problème de l'électron dans sa boite directement dans l'espace des impulsions.
    Si j'ai bien compris, l'opérateur x vaut :
    ^x = h/i d/dp
    Mais il n'y a pas de termes en x dans l'équation de Schrodinger puisque V est une constante. On se retrouve donc à résoudre une équation sans dérivée partielles et qui laisse supposer que toutes les valeurs de l'énergie sont possibles.
    Mon raisonnement est-il correcte ?
    D'avance merci
    Sethy
    invitedbd9bdc3
    Re : MécaQ : Espace des impulsions
    Sauf que tu dois aussi respecter les conditions aux limites appropriees. Qui sont moins marrante a trouver.
    Sethy
    A première vue, elle me semblaient triviales mais effectivement ce n'est pas le cas.
    Merci pour la piste.
    invitedbd9bdc3
    Si tu trouves la reponse, ca m'interesse.
    A priori, j'arrive a transformer les CL sur psi(x) en condition sur des integrales pour phi(p), mais ca ne me parait pas bien utile...
  1. Transformer des impulsions en signal 4-20mA
    Par invite160e58e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 01h26
  2. générer des impulsions centrées [impotant]
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 17h44
  3. Fabriquer un relais piloté par des impulsions
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 22h12
  4. generer des impulsions d'horloge
    Par invited8f8b5cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 09h33
