Simple question sur la vitesse
    invitee1b97c78
    Bonjour tout le monde.
    Alors voila mon probleme. J'ai des particules d'eaux qui arrive à une vitesse que l'on peut déterminer et qui tombent à la verticale. Celles ci arrive sur une surface plane inclinée. On néglige toutes les forces de frottement avec le sol. Et la question c'est comment calculer la vitesse sur la planche en fonction du temps et de la vitesse initiale?
    zoup1
    Re : Simple question sur la vitesse
    Si tu néglige l'ensemble des forces de frottement (et que tu assimiles les particules d'eaux à des points matériels) alors tu peux utiliser une énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Du fait de l'absence de frottement, cette énergie mécanique est constante... Donc si tu connais la vitesse et la hauteur initiale tu peux calculer cette énergie mécanique initiale. Tu peux ensuite exprimer l'énergie mécanique pour n'importe quelle position de la goutte sur ton plan incliné et cette expression sera égale à la valeur de l'énergie mécanique initiale.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invitee1b97c78
    ok merci beaucoups pour ton aide
  1. Simple question sur l'évolution
    Par invitee137b823 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2007, 12h19
  2. Question très simple sur les unités dans un problème de vitesse
    Par invited53ddb57 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 17h34
  3. [Electronique] Question sur un montage simple
    Par invite83c13a1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 20h31
  4. Petite question simple sur La constante C
    Par invite08ce61fc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 00h16
  5. Question simple sur un AOP
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 14h35
