Calcul de pertes de chaleur de l'eau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    inviteb6c2e93a
    ceci est mon premier post. Je cherche à calculer la perte en chaleur d'un bassin d'eau ouvert.
    Voici, jusqu'à présent, ce que j'ai trouvé:
    Q (quantité de chaleur) = masse x chaleur spécifique x deltaT (temp.voulue-temp.départ)
    Je ne connais pas les unités à utiliser, ni la provenance de "chaleur spécifique".
    Je comprends que le calcul ici est un peu simplet, mais il semble parfait pour mon utilisation. Comment résoudre ceci?
    Note:J'assume que:
    • Q sera en BTU;
    • masse sera en lbs (livres);
    • chaleur spécifique sera en °C;
    • deltaT sera en °C.
    Est-ce que ceci semble correct?
    invite71e3cdf2
    Re : Calcul de pertes de chaleur de l'eau
    c'est bien de la convection ?
    donc utilises la loi de Newton :
    inviteb6c2e93a
    Merci de la réponse... mais je ne suis pas suffisamment calé en la matière pour même lire ce que je vois maintenant. Pourriez-vous expliquer en détail la formule, et surtout me dire quelles sont les unités utilisées pour chaque valeur?
    Merci (en passant, je suis aussi un fan de Chuck... mais bien entendu, Chuck n'a pas de fans, il n'a que des ennemis qui sont décédés.)
    invite61c21e86
    ah les BTU....
    Je serai toi, je travaillerait totu d'abord en unite SI.
    inviteb6c2e93a
    J'ai eue la même idée... je préfère le SI, mais je ne connais toujours pas les unités à utiliser. Si je dois me servir d'autre chose (BTU ou autre), alors sans problème, je peux faire des conversions.
    Quelqu'un expliquez-moi cette satanée formule!!
    invite61c21e86
    ca doit plus trop se faire les chaleurs massiques en BTU!
    inviteb6c2e93a
    Citation Envoyé par Pera Voir le message
    Bien que j'apprécie que quelqu'un lise mon post, avec ce genre de commentaire je n'avance pas du tout. SVP, si vous avez quelque chose d'intéressant à me fournir, ne vous gênez pas - sinon, je préfèrerais que vous vous absteniez de commentaires comme ceux-ci, inutiles.
    Merci!
    invite61c21e86
    beh tu prends 4,18 pour la chaleur de l'eau, tu as quelle masse et quelle temperature?
    invite6dffde4c
    Travaillez toujours en unités SI, même si vous devez donner les résultas dans d'autres unités. Vous le convertirez à la fin.
    Les pertes de chaleur sont dus à la convection, et l'on peut supposer quelles sont proportionnelles à la différence de température entre l'eau et l'air et à la surface exposée. Le tout c'est connaître le coefficient de proportionnalité 'h' de la formule. Il dépend de l'orientation de la surface. Je ne les connais pas, désolé. Mais je suis sur que dans ce forum il y a des membres qui les connaissent.
    La lecture de la formule d'Infra_red est: la quantité de chaleur Q perdue pendant un temps t est:
    Q= A S (Te-Ta) t
    A est le coefficient à trouver (que je ne connais pas). S la surface. Te et Ta les températures de l'air et de l'eau et 't' le temps pendant que cela se passe.
    Comme vous avez deux surfaces differentes il faut ajouter les deux morceaux:
    Q= (A1 S1 + A2 S2) (Te-Ta) t
    Cette formule n'est valable que pendant un temps court pendant lequel on peu considérer que la température de l'eau n'a pas changé. Si le temps est long il faut écrire une équation plus compliqué (différentielle) et la résoudre.
    Mais ce n'est qu'une fois le résultat obtenu par l'équation dont je viens de parler, que vous pourrez utiliser la formule que vous avez trouvé. En fait, le problème complet se résout en "mélangeant" les deux équations.
    Peut-être que si vous donnez votre problème complet, une âme charitable vous fera le calcul.
    Au revoir.
    invite61c21e86
    il a utilise le mot chaleur et non puissance.
    donc si il veut (je crois que j'ai compris) connaitre "combien il faut chauffer" l'eau pour que la temperature reste constante, la OK pour ta formule.
    Le probleme du taux de convection et qu'il va varier bcp avce peu de vent (genre x 10). je vais pas dire que le calcul est caduque est inutile, mais si si il s'agit d'une piscine exterieure.
    inviteb6c2e93a
    Alors voici (et merci pour les explications):
    Je suis à calculer la consommation d'un spa. Je cherche les forumles parce que je dois les incorporer dans un outil informatique qui servira à calculer la conso de spas de gens qui viennent me consulter.
    J'ai résolu le problême de la conso des pompes à massage, de la pompe à flitration, de l'ozonateur, mais il me reste encore la consommation due au chauffage de l'eau.
    J'ai déjà une partie du problème de réglée: j'ai trouvé la formule pour calculer combien d'énergie nécéssitera le chauffage d'un litre d'eau, partant d'une température td pour se rendre à la température finale tf. Mais comme j'ai dit, ce n'est qu'une partie du problême: j'ai aussi besoin de savoir combien d'énergie nécéssiteront:
    • la maintenance de la température lors d'une baignade durant x heures;
    • la maintenance de la température de l'eau lors des périodes de grand froid (la température extérieure qui descend sous-zéro nécéssite le chuaffage de l'eau à environ 5°C).
    Je dois aussi me baser sur plusieurs hypothèses simplificatrices:
    • je dois oublier la surface de contact du spa, et me servir plutôt du volume d'eau pour calculer la perte de chaleur et la durée de ces pertes;
    • le système dans lequel évolue le spa est parfait (pas de variations de température durant le mois);
    • l'isolation de tous les spas sera basée sur une moyenne, par exemple 4mm d'uréthane sur 5 des 6 surfaces du volume fait en fibre de verre;
    • tous les spas sont couverts durant le temps où ils ne sont pas utilisés.
    Mon problème est que je ne sais pas s'il est bon ici de calculer la déperdition de chaleur pour en arriver à la consommation annuelle. Je me suis laissé dire qu'il serait mieux d'appliquer tout simplement un coefficient qui ferait en sorte que la consommation électrique dùe au chauffage de l'eau du spa changera de mois en mois.
    Je crois bien être sur la bonne voie, mais si quelqu'un a des idées, ne vous gênez pas!
    inviteb6c2e93a
    4,18 serait la chaleur massique de l'eau?
    En fait, les deux valeurs que tu demandes sont des variables, dans un fichier Excel. Alors comment est-ce que je ferais ce calcul - et est-il approprié pour mon problème?
    invite61c21e86
    alors les pertes, ca devrait etre :
    P = surface expose a l'air (m2) x coeffconvection x (Teau - Tair)
    et pour le coeff tu prends 30 (on va dire que l'air est agite)
    voili
    inviteb6c2e93a
    voili
    La formule, c'est merveilleux, merci!
    Pour ce qui est du coefficient, je ne suis pas sur de bien saisir: dans ma tête, le coefficient serait quelque chose qui multiplierait la dépense durant l'hiver, donc en supposant qu'on a une dépense calculée sur 12 mois séparés, le coefficient varierait de mois en mois, pas vrai?
    inviteb6c2e93a
    voili
    Autre chose: le P, il sera mesuré en quoi? kWh? ou en Joules?
    invite61c21e86
    Tair = Tmoyenne vers chez toi....
    Mais 30 c'est un peu bcp, tu peux choisir entre 10 et 30 en fait, ca depend du vent qu'il y a sur ton spa!!
    10 = pas bcp de vent (pas du tout meme)
    30 = bonne brise.
    Donc ca varie bcp, pas facile de donner une estimation!
    invite61c21e86
    La c'est du joule.
    PAr contre tu peux negliger la surface interieure, ne considere que celle de l'eau/air.
    Tu fais les calculs et tu prends totu pour une heure.
    inviteb6c2e93a
    30 = bonne brise.
    Encore une fois, je ne suis pas certain de suivre... où est-ce que j'applique ce coefficient dans la formule?
    Par exemple, devrais-je faire P=surface*coefficientdeconvect ion*(Tf-Td), et ensuite multiplier par 30? Ça me donnera un nombre de joules x 30, non?
    Je ne saisis pas comment appliquer ce coefficient de 10 ou de 30.
    inviteb6c2e93a
    Citation Envoyé par couzin2000 Voir le message
    Pera, si jamais tu n'as pas lu la description longue du problème, STP!
    invite61c21e86
    coefficientdeconvection = 10 ou 30 (la tu choisis, et c'est pas facile)
    Bon couragef!
    invite6dffde4c
    -Pour maintenir la température le calcul est le même: il faut fournir autant d'énergie que les pertes par convection.
    -Pour les périodes de grand froid. Si la température de la salle reste la même, les pertes restent les mêmes. Si c'est une période de fermeture et que seul le maintient hors-gel est nécessaire, les calculs sont encore les mêmes mais la température de l'air et celle de l'eau seront différentes. Si le spa n'est pas en contact avec l'extérieur mais avec l'intérieur de la salle, que de toute façon doit être hors gel (ne serait-ce qu'à cause des tuyauteries), l'eau restera à la même température que le reste et ne demandera d'apport supplémentaire.
    - les pertes d'énergie ne dépendent pas du volume mais de la surface. La seule hypothèse que vous pouvez faire dans ce sens est de dire que la forme du spa est fixe. Donc, une fois le volume donné, on peut calculer la surface.
    - Si les spa sont isolés par une couche d'isolant. Il faut en tenir compte. Les formules que nous vous avons données ne s'appliquent pas directement, car la température qui compte n'est pas celle de l'eau mais celle de la surface extérieure des isolants, laquelle dépend de la température de l'eau, de celle de l'ait et du coefficient de convection. Le problème est un peu plus compliqué.
    -Il faut faire un autre calcul quand les spas sont couverts. Comme précédemment, la température qui compte est la température extérieure du couvercle, qui dépend de la température de l'eau, des caractéristiques isolantes du couvercle, etc., etc.
    La capacité thermique moyenne (0°-100°) de l'eau en SI est de 4190 joules/kg.
    La morale de tout cela est que vous ne pouvez pas utiliser une simple formule. Il faut faire le calcul correct. Et cela demande du travail.
    Au revoir.
    invite61c21e86
    Au revoir.
    tu utilises pas Q = h S (Teau - Tair) pour calculer les pertes par convections toi?
    Tu te lances dans de la CFD?
    comment fais-tu?
    invite01087e88
    Je pense que pour résoudre ce problème par le calcul, il convient de bien isoler le système que l'on considère, et de considérer ses pertes et ses gains de flux thermiques.
    Considérons le volume d'eau à une température supposée uniforme (si l'on veut avoir le champs de température de l'eau, il faut passer en CFD, mais je ne crois pas que cela soit utile ici).
    Cette eau perd de la puissance thermique :
    - par convection naturelle avec l'air en surface : en supposant que la température de l'air est constante et uniforme. Prenons un h à 30 W/(m².K) en convection naturelle (ie : pas de vent). S est la surface libre du bassin.
    - par convection naturelle avec les parois laterales et avec le fond du bassin. La formule est la même : en supposant la température des parois comme étant constante et uniforme sur le fond et les parois, S étant la surface du fond ou des parois, et en prenant cette fois-ci un h de 10 W/(m².K).
    - on néglige les effets radiatifs.
    La somme de toutes ces pertes, à , et données devrait te fournir la puissance en W nécessaire pour équilibrer le système, c'est à dire pour que reste constante.
    RAvjul
    invite6dffde4c
    comment fais-tu?
    Re.
    Pas quand il y a un isolant entre les deux.
    invite61c21e86
    tu veux parler pour quand il est recouvert?
    formule toute bete, suffit juste de connaitre l'isolant, non? a noter que l'air si il reste une couche sera egalement un tres bon isolant.
    Par contre, faut connaitre les Tjour et Tnuit alors dans ce cas.
    inviteb6c2e93a
    Lightbulb Re : Calcul de pertes de chaleur de l'eau
    Au revoir.
    Le calcul que je fais tient compte du fait que, par exemple donnons une valeur de 4 au nombre d'heures de baignade par semaine, le spa est ouvert durant ce temps et couvert durant le reste du temps ((365j x 24h)-(4h x 52sem)).
    La raison pour laquelle j'ai pensé untiliser le volume est simplement parce que la formule que j'ai trouvé pour le calcul de consommation d'un chauffe-eau électrique est donnée comme suit:
    Consommation (kWh) = (1,155e-3kWh/litre-°C) x 180 litres x (60°C-8°C) = 10,8kWh
    J'ai donc assumé que la valeur 1.155e-3 était la chaleur massique, mais pour moi les cours de physique classique et de calorimétrie du lycée sont loin.
    Je tiens fermement à tenir compte du facteur isolation, mais celui-ci devra devenir une constante pour tous les spas - il est virtuellement impossible de connaître, à chaque fois, le facteur isolant réel de chaque spa. Je dois donc me servir d'une hypothèse simplificatrice pour tous les cas.
    Citation Envoyé par Ravjulbespar Voir le message
    RAvjul
    Ceci semble le calcul qui est le plus complet, mais encore une fois je comprends mal l'usage du coefficient de convection 10 ou 30 - je croyais que je devais prendre 4,2? Que représentent ces valeurs, exactement? Je dois absolument documenter les sources d'information.
    Puisque je me servirai de moyennes de températures mensuelles établies par statistiques durant la période entre 1971 et 2000, ce qui constitue une information sûre car fournie par Environnement Canada (gouvernement). Donc, Tjour et Tnuit ne seront pas nécéssaires, puisque 1) non-disponibles, et 2) celles-ci compliquent le travail inutilement.
    Merci pour vos bons commentaires à tous! Je crois bien être sur la bonne voie pour résoudre ce problème. Continuez le débat, c'est tout-à-fait précieux pour moi!
    invite01087e88
    Le coefficient h est celui qui quantifie l'échange de chaleur par convection. En gros, la convection c'est le phénomène qui permet de refroidir la soupe trop chaude en soufflant dessus ! Il est facile à comprendre que plus le fluide qui refroidit va vite, et plus le refroidissement est efficace ; de même, les caractéristiques du fluide entrent en ligne de compte (masse volumique, viscosités statiques et dynamique,...), ainsi que la qualité de l'écoulement (laminaire, turbulent). Tous ces paramètres sont inclus dans la valeur de ce coefficient h, calculable, mais donné la plupart du temps par des abaques par des méthodes empiriques.
    La valeur 4.2 dont tu parles me semble être la capacité calorifique de l'eau (4.18 kJ/kg), qui n'intervient pas dans le calcul que j'ai décrit.
    Ravjul
    invite61c21e86
    h varie enormement selon les conditions meteo, et particulierement le VENT!!!!
    me semble me souvenir que l'article de wikipedia est sympa a ce sujet la (convection, naturelle ou non)
    inviteb6c2e93a
    Merci pour le souci, mais le calcul que je tente d'efectuer n'a rien à voir avec une situation qui est trop particulière - je ne cherche pas à faire le calcul le plus précis possible.
    Je cherche plutôt à élaborer une méthode de base pour calculer, approximativement, la consommation en eau chaude. Ceci doit être fait de cette manière, puisque je dois adresser une clientèle d'environ 3,5 millions de clients. Il me faut donc simplifier la chose, autrement je m'y perdrai dans les calculs, surtout avec les gens qui n'ont aucune idée de quoi je parle.
    Restons donc dans la simplicité SVP.
    inviteb6c2e93a
    Ravjul
    Donc on parle de 30 et de 10 parce que, tout simplement, ce sont des valeurs qui sont "socialement" acceptées depuis des lustres, c'est bien ça? Je pose la question parce que quelqu'un d'autre me la posera à son tour, et je devrai justifier la provenance d'un tel chiffre - est-ce que je l'ai inventé, ou pris quelque part - quelle est ma référence?
    On parle donc de 30 parce que, plus ce coefficient est élevé, plus la chaleur s'échappe (par convection), et 10 parce que la chaleur est moins bien transmise. C'est donc un peu l'inverse du facteur R en ce qui a trait à l'isolation, vrai?
  1. Cuve enterrée et pertes de chaleur
    Par invite087e8587 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2018, 12h13
  2. Pertes de charges - Calcul
    Par inviteabc0c6f1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2008, 11h17
  3. Calcul des pertes de charge
    Par invitefbd4347a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2008, 16h11
  4. Pertes de chaleur dans une canalisation
    Par invite426803d1 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/08/2007, 18h48
  5. Pertes de chaleur
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2005, 19h58
