compresser de l'huile à l'aide d'un système nettoyeur HP type karcher
    invite9d977bb2
    Exclamation compresser de l'huile à l'aide d'un système nettoyeur HP type karcher
    J'aurai souhaité savoir si un système tel que les nettoyeurs haute pression (type karcher ou autre) généralement utiliser avec de l'eau pouvait se révéler être efficace pour compresser un liquide tel que l'huile.
    Romain
    invite9d977bb2
    Exclamation Re : compresser de l'huile à l'aide d'un système nettoyeur HP type karcher
    Je voudrai simplement savoir si cela pourrai être possible avec un tel système ou pas.
    Romain
    bjr romain91810,
    Comme tu ne dis pas ce que tu veux faire EXACTEMENT avec ton "karcher", il peut y avoir DANGER.( si tu ne veux QUE compresser.........sans "échappatoire")
    Mais si tu utilises de l'huile à la place de l'eau et pour le MEME usage, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.Mais le compresseur sera t il d'accord avec la VISCOSITE de l'huile.....ça reste à voir !
    invite0324077b
    ca devrait marcher un certain temps mais l'huile est plus visqueuse que l'eau donc ca demandera plus de puissance : donc le moteur sera surchargé et risque de griller , a moins de diminuer la pression
    autre probleme les joint prevu pour l'eau ne resisteront pas forcement a l'huile
    pourquoi se casser la tete avec un karcher : il y a toute sorte de pompe hydraulique bien adapté a l'huile facile a recuperer pour moins cher qu'un karcher
    precise un peu ce qu'il te faut
    invite9d977bb2
    Tout d'abord merci pour vos reponses.
    Il me faudrai un system pas trop cher qui puisse compresser l'huile à une pression d'environ 150 a 200 bars.
    Merci par avance.
    Romain
    invite61c21e86
    ton karcher ne montera pas a une telle pression avec de l'huile.
    et tu en fais quoi de ton huile compressee? ca se stocke pas dans un tupperware 200 bar.....
    pmdec
    Si tu veux seulement compresser l'huile (sans débit), autrement dit, la "mettre sous pression", le moins cher est de récupérer dans une casse un maître-cylindre de frein de voiture (ou de moto : plus facile de faire un montage-bricolage). Cependant, ça ne durera pas très longtemps car les joints résistent mal à l'huile : tu peux t'en sortir en gardant du liquide de frein dans le maître-cylindre. Pour "transmettre la pression", dans le même "magasin", les durits de freins sont très pratiques (penser à récupérer les banjos). Pour mesurer des pressions de cet ordre, tu trouveras à récupérer pour rien des vieux manos dans un club de plongée (ils "montent" à 250 bars).
    Si tu veux projeter de l'huile sous pression, le seul moyen "pas cher" est effectivement de récupérer un vieux karcher avec pompe métallique (les pas chers neufs sont en plastique qui ne résistera pas du tout à l'huile).
    Amuse-toi bien, mais fais gaffe avec de telles pressions : ça traverse la main comme de rien ...
    invite9d977bb2
    Merci de vos aides.
    J’aurais souhaités savoir ou trouver pour pas trop cher voir même d’occasion un karcher disposant d'une pompe métallique (et quel model).
    invite9d977bb2
    J'ai fais une petite recherche sur Internet, mais je ne sais comment identifier les karcher disposant d'une pompe métallique.
    Romain
  1. [Divers] Panne sur Nettoyeur H-P KARCHER 630 M
    Par inviteb410b398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 22h31
  2. [Divers] Nettoyeur vapeur KARCHER SC952
    Par adrimal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 13h24
  3. Exercice statistique de type 2nd , je demande de l'aide
    Par invitee2c9f727 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2008, 19h13
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
  5. De l'aide, svp. Panne Thomson 28ws23e.Type 402/icc17
    Par invited71c3656 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2006, 11h02
