Pression d'un gaz
Pression d'un gaz
    invite116b11fd
    Pression d'un gaz
    Supposons un tube.
    Une de ses extrémité est percé d'un orifice, l'autre est relié à une pompe générant une certaine quantité de gaz par seconde.
    Peut-on, par des formules, calculer la pression présente dans le tube à un instant donné sachant que l'on connait toutes les dimensions du tube (diamètre du corps, de l'orifice, sa longueur, etc...) et le débit de gaz produit par la pompe?
    Merci.
    invite09c180f9
    Re : Pression d'un gaz
    bien entendu, tu as toutes tes données à partir du moment où tu connais les conditions "ambiantes" (les conditions dans la pièce où tu te trouves).
    Maintenant, le(s) formule(s) sont accessibles dans n'importe quel cours de base de thermo par exemple...
    invite116b11fd
    J'ai regardé dans de nombreux cours de thermodynamique sur internet, mais n'en ayant jamais fait, je ne vois pas où chercher et ne voit que des études sur des sytèmes fermés. Quelqu'un pourrais-t-il m'envoyer un lien ou des formules? Merci.
    invite653c579e
    La loi des gaz parfait est: pv=nRT, ou:
    p=pression
    v=volume=(ton eprouvette)
    n=nombre de monle=(la quantité de gaz a une seconde donné, en mole)
    R=contante=8,31 Kpa*L/mol*K
    T=temperature=(temperature ambiante)
    Donc, ce que tu cherche est la pression, tu isole la variable pression=
    p=nRT/v
    voila tu connait la pression.
    invite93279690
    Citation Envoyé par physastro Voir le message
    Je ne vois pas vraiment à quelles formules de thermo tu fais allusion.... ça ressemble plus à un problème d'hydrodynamique non visqueuse non ?
    Adri54 tu as essayé le théorème de Bernouilli ?
    invite62616c06
    c pa en thermodynamique que tu va trouvé ce truc c en mecanique des fluides , ecoulement laminaire, tubulaire unidimentionnel non visqueux c est plus facile
    en thermo tu peu aussi le faire si tu connais l enthalpie du gaz au etat initiale h+(c*c/2)=cst avec h: enthalpie
    c :vitesse si tu as le debit et la section tu peu l avoir
    pour l enthalpie elle a des formule qui donne la pression mais je les ai oublié
    invite62616c06
    si tu travail avec le theoreme de bernouilli il faut refaire la demonstration des le debut par ici tu es dans le compressible le rho il n est plus const tu va aboutir a des resultats plus complexe .... a bientot
  1. Calcul de pression d'un gaz parfait, soucis
    Par invite9645f62e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 20h33
  2. comment calculer la pression d'un gaz ??
    Par inviteada1538d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 01/03/2007, 13h27
  3. PV=nRT Pression d'un gaz?
    Par inviteddcc3244 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2006, 18h05
  4. pression finale d'un gaz
    Par invite133fb38e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2004, 15h56
  5. Questions concernant la pression de gaz d'un dispositif
    Par invite72e6d323 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/07/2004, 19h12
