Force exercée sur ancre?
    invite20bbf91c
    J'étudie la résistance des matériaux sur une ancre de bateau...
    Est ce que quelq'un connait des tables de valeurs ou sait comment on calcule la force max qui s'exerce sur l'ancre par rapport à la taille ou au poids du bateau?
    On peut prendre un exemple avec un bateau de 2 tonnes...
    invite71e3cdf2
    Re : Force exercée sur ancre?
    en fait tu veux l'effort de traction sur l'ancre ?
    avec le poids du bateau on peut connaitre la poussée d'archimède qui va tirée sur l'ancre verticalement vers le haut, mais on connais pas la force du courant, du vent qui tire horizontalement.
    invite20bbf91c
    Oui on va considérer un effort de traction... en fait c'est la force qui est colinéaire à la chaine qui relie l'ancre au bateau.
    Comment calcules tu la poussée d'Archimède avec le poids du bateau? la poussée d'Archimède est égale au poids du volume d'eau déplacé non?
    Es tu sur que la force est égale à la poussée d'Archimède?
    Je pense que la poussé d'Archimède et le poids du bateaux se compensent...
    C'est le déplacement du bateau qui va créer une force non?
    En tout cas merci d'avoir répondu, la discussion continue...
    invite71e3cdf2
    oupps oui jme suis pas relu.
    oui, encore faut-il la déterminer ?
    Jaunin
    Avez-vous fait une recherche sur le web, je vous joins des liens, je ne sais pas si vous les avez déjà vus.
    Jaunin__
    http://209.85.135.104/search?q=cache...lnk&cd=4&gl=ch
    http://www.fortressanchors.com/Fortr...feAnker_F.html
    http://209.85.135.104/search?q=cache...lnk&cd=7&gl=ch
    invite20bbf91c
    J'avais déjà fait des recherches sur le net mais je n'étais pas tombé sur ces sites. Ils sont pas mal, merci Jaunin
    inviteaa85155c
    En fait lorsqu'on mouille, normalement il faut mettre une longueur de chaîne égale à 3 fois la hauteur d'eau. On laisse filer la chaîne, et en même temps le bateau recule (poussé par le vent ou le courant).
    Au final, une grande partie de la chaîne doit être à plat au fond, et l'ancre au bout, qui doit normalement ne servir à rien. Elle est juste là pour la sécurité, si un coup de vent arrive, le bateau va beaucoup plus tirer sur sa chaîne, et là il se peut que l'ancre soit directement sollicitée, sinon non (sauf si la longueur de chaîne est trop courte).
    Faudrait que tu précises exactement les données du problème, notamment la longueur de chaîne, sa masse linéique et volumique, la masse de l'ancre, la traction exercée sur la chaîne, la hauteur d'eau...
  1. Force exercée sur un élèment rotatif
    Par invite42759d9e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h10
  2. Force exercée sur un fût métallique
    Par invite0b76795a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2007, 00h31
  3. force exercée par le son sur une membrane
    Par invite122e27d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 01h40
  4. Force de poussée exercée sur un piston dans un fluide
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2006, 18h17
  5. Force exercée sur une rame
    Par invitef3cfc5cb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2005, 14h00
