Problème électricité
    inviteeb9c0d70
    Lightbulb Problème électricité
    :mur:
    bonjour tout le monde!!
    voilou j'ai un petit problème sur mon exo de physique:
    l'énoncé: une lampe à incandescence à filament de tungstene porte les indications suivantes:75W-220V. Le fil incandescent, boudiné a une longueur de 30cm.Sa température est alors de 2500°C. Le tungstene a une resistivité à 0°C, égale à 5,6x10^-8 ohm.m ; son coefficient de température est de 5x10^-3 K^-1.
    Quel est le diametre du fil
    jai calculer la résistance de la lampe : 645.33 ohm
    j'ai ensuite calculer la section du fil : 2,6.10^-11 m²
    j'ai ensuite calculer le diamètre du fil : 5.76 µm
    or, je me demande s'il faut utiliser la température du filament, son coefficizent de température et sa température pour calculer le diamètre???
    dans ce cas, mes calculs seraient faux (à partir du calcul de la section)?
    Pourriez-vous m'éclairez?
    Et dans le cas où ce serait inexact, me dire comment il faut faire?
    Merci beaucoup
    invite786a6ab6
    Re : problème électricité
    Bien sûr qu'il faut introduire ce coef de température puisque la résistivitée est donnée à 0°C. Il y a juste à multiplier la résistance (à 0°) par 2500 x coef. On voit qu'à l'allumage il y a un gros appel de courant.
    inviteeb9c0d70
    la résistance que j'ai calculé est de 645.33 ohm il faut dc multiplier ce résultat par 2500 et par le coeff de température (5*10^-3 K)?
    c'est ca???
    Ce qui nous donne : 645.33*2500*0.005=8066.625 ohm
    pourriez vous me confirmer?
    Merci beaucoup de votre aide
    inviteeb9c0d70
    Citation Envoyé par djulia Voir le message
    c'est ca???
    il faut aussi convertir les degré celsius en Kelvin car la température est en degré mais le coefficient est en K donc 2500°C-->2773.15K
    on a donc : 645.33*0.005*2773.15
    NON???
    Je ne sais plus à force!!!
    invite786a6ab6
    Ménon ! Un coef de température, c'est la variation relative de résistivité POUR CHAQUE DEGRE. C'est donc la variation de température qu'il faut prendre et ici c'est 0 à 2500°C
    inviteeb9c0d70
    Re : Problème électricité
    oulala c'est compliqué!!
    Sincèrement je n'ai rien compris
    je ne vois pas du tout comment appliqué le calcul ou comment faire....
    invite61c21e86
    tu calcule le diametre a 2500 degres, temperature a laquelle la puissance est exprimee.
    a+
    Deedee81
    Djulia,
    Je vais essayer de faire comprendre.
    On ne doit pas convertir en Kelvin (ou plutôt ça ne sert à rien) car on te donne des chiffres à 0° et on te demande le résultat à 2500. Or entre 0 et 2500 tu as toujours 2500° que ce soit Celsius ou Kelvin. En Celsius : 2500 - 0. En Kelvin : 2773.15 - 273.15
    La résistivité est donc (1 + coefficient * 2500) * résistivité à 0°, si je ne me trompe.
    Tu as ta résistance (que tu as déjà calculé), ta résistivité "modifiée", ta longueur, tu peux calculer le diamètre. Comme tu l'avais déjà fait.
    inviteeb9c0d70
    ok merci j'ai trouvé!
    comment calculer le diamètre du fil à partir de la section?
    Moi j'ai utilisé : S= Pi*r² ou il faut utiliser S=Pi*d²/4??????????????????
    Deedee81
    Ah oui, pi.r² te donne le rayon. Donc, D=2*r (ou l'autre formule que tu donnes).
    inviteeb9c0d70
    merci : exo fini!!!! et surtout compris
  1. Problème en électricité
    Par invite26273d51 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 00h16
  2. [Divers] problème éléctricité
    Par invite7482f5c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 18h01
  3. Problème Electricité
    Par invite3d853944 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2007, 16h51
  4. problème électricité
    Par inviteb61db6a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2005, 15h42
  5. Probleme Electricité
    Par invitedcbe4be7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2005, 23h35
