un cricuit coupe-bande, Millman
    invitebfe3280b
    J'ai un petit problème question sur le montage suivant :
    Pour répondre aux questions je trouve :
    U(1)= (U(e)/R + 2U(s)JCW)/(1/R+JCW+1/R)
    U(2)=(R/2)/(R/2+1/JCW)U(e)
    ca ca vient du pont diviseur de tension mais je ne vois pas comment exprimer U(2) en fonction de U(s) ...
    En fait je ne sais pas trop comment aborder la dérivation ou U(1), U(2) et U(e) se rejoignent ...
    Merci de vos éclaircissements
    pephy
    Re : un cricuit coupe-bande, Millman
    Citation Envoyé par Bruno92750 Voir le message
    avec ces configurations en T il n'est pas possible d'utiliser un simple diviseur de tension. Il faut utiliser le théorème de Millman qui donne directement les 2 relations demandées...
    invite6dffde4c
    Si la chose rectangulaire avec le + et le - c'est un ampli-op idéal, la tension V- à l'entrée – est égale à la tension V+ à l'entrée +. Donc V+ est égale à 'us' puisque V- l'est à cause de la contre-réaction totale.
    Cela vous suffit?
    P.S.: D'habitude les amplis-op se représentent par un triangle.
    Au revoir.
    pephy
    bonjour LPFR
    depuis quelques années le schéma normalisé, en France au moins, est bien un rectangle.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    bonjour LPFR
    Merci, Pephy.
    Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser des normes franco-françaises, alors que toute l'électronique est faite en anglais.
    Est-ce pour empêcher que les élèves et étudiants soient à l'aise en lissant des documentations en anglais?
    Je ne sens pas obligé de suivre des normalisations absurdes. Mais les étudiants n'ont pas le choix.
    LPFR
    invitebfe3280b
    D'abord merci pour vos réponses, oui c'est bien un AO.
    Et en fait pour U(1) j'ai bien utilisé millman, nan ? ou alors j'ai oublié des termes à cause de la dérivation ...
    pour U(2)= U(e)JCW/((JCW)^2+2/R) ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    Comme Pephy vous a dit il ne s'agit pas des diviseurs de tension. Vous n'avez pas que C et R/2 branchés sur l'entrée, car au point milieu il y a l'autre C qui vient d'en haut.
    U2 dépend de Ue et de Us (la tension sur l'entrée +).
    Vous devez avoir quelque chose comme:
    U2= (Ue+Us)/(1+1/jωRC)
    Il faut appliquer la loi de mailles et vous en avec trois mailles dans ce circuit.
    Bon courage. J'ai déjà vu et calculé le pont de Wien mais pas dans ce type de montage. Et c'est long et lourd.
    invitebfe3280b
    Oki donc par millman :
    U(2)= (U(e)JCW+U(s)JCW)/(2JCW+2/R)
    et pour U(1)= (U(e)/R + 2U(s)JCW+U(s)/R)/(1/R+JCW+1/R)
    ca à l'aire de prendre forme, merci pour votre aide
    pephy
    çà ressemble à Millman... mais pourquoi jCw au dénominateur et pas 2jCw?
    quant au numérateur il y a 2 branches reliées à Us....
    pephy
    U(2) a l'air bon; encore un petit problème au dénominateur de U(1)
    invitebfe3280b
    Oui c'est bien au dénominateur (oubli de frappe) 2JCW
    pephy
    alors c'est tout bon
    invitebfe3280b
    Merci beaucoup pour ton aide
    invitebfe3280b
    Sinon pour trouver ma fonction de transfert faut que j'exprime mon U(1) en fonction de U(2) ?
    invitebfe3280b
    Bon bin faut que j'exprime u(1) et u(2) en fonction de u(S) :
    U(S)=(U(1)/R+U(2)2JCW/R)/(1/R+2JCW/R)
    Deja est-ce que c'est bien millman en E+ qu'il faut que j'applique ? et est-ce que j'ai oublié des termes dans mon expression ?
    invite6dffde4c
    La fonction de transfert est Us en fonction de Ue mais sans U1 ni U2.
    Au rfevoir.
    pephy
    on peut utiliser le théorème de Millman en E+ (mais pas en E- à cause de la liaison avec la sortie de l'AO).
    Mais çà ne donne pas çà:une branche contient R, l'autre C
    En cas d'allergie à Millman il est aussi possible ici de considérer le diviseur de tension formé par R et C puisqu'aucun courant ne rentre dans l'A.O.
    invite1acecc80
    On a déjà 2 relations reliant U2, U1, US et UE.
    Il faut donc une troisième relation pour avoir un système fermé.
    Comme on considère l'A.O parfait, on peut considérer que le courant entrant dans l'entrée V+ est nulle. Dans ce cas, le courant est le même dans la branche entre U1, V+ et U2,V-.
    En utilisant cette relation la boucle est bouclée, et on peut exprimer la fonction de transfert.
    invitebfe3280b
    Citation Envoyé par Astérion Voir le message
    Mais si je considère que V+ est nulle alors Vs est nulle et ca c'est faut ...
    Je pense que la relation :
    V- = (U(2)JCW+U(1)/R)/(JCW+1/R) suffit c'est bien ca ?
    invite6dffde4c
    Ce qui est nulle ce n'est pas la tension V+ mais le courant qui rentre par V+.
    Si vous avez U1 et U2 vous pouvez écrire (branche U1,R,V+,C,U2):
    Puis remplacer U1 et U2 par les expressions que vous avez, en fonction de Ue et Us.
    Vous aurez alors une équation qui ne contiendra que Ue et Us, de laquelle vous pourrez "facilement" sortir Us en fonction de Ue.
    Bon courage!
    Au revoir.
    invitebfe3280b
    ok ca revient à ce que j'ai mis au-dessus, Merci pour ton aide.
    Je pense vraiment avoir appris à maitriser millman sur ce forum ...
    invite1acecc80
    Petite erreur de ma part, c'est entre U1,V+ et U2, V+. Désolé de n'avoir pu corrigé plus tôt....
  1. Filtre coupe-bande
    Par invite1ae5c4cb dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 23/02/2009, 01h40
  2. comment regler la bande d'un convoyeur a bande plate
    Par invite246177f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 10h59
  3. filtre coupe bande double T
    Par invite632e7eeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 21h11
  4. Difference tri bande quadri bande
    Par invite4bc0b072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 15h41
  5. filtre passe bande et théorème de Millman
    Par invite2e85d722 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2004, 09h30
