Débitmètre électromagnétique
    invite7f917889
    Bonsoir, dans le cadre des TIPE en classe préparatoire, je me demandais si c'était possible pour un étudiant de construire un débitmètre électromagnétique, aussi simplifié et peu précis qu'il soit. Merci
    invite6dffde4c
    Re : Débitmètre électromagnétique
    Il faut faire un calcul d'ordre de grandeur.
    Calculez la tension induite sur un conducteur que se déplace à 1 m/s (vitesse de l'eau) dans un champ magnétique de 1T (que l'on peut obtenir avec des aimants au niobium, abordables).
    Cela vous donnera l'ordre de grandeur de la tension à amplifier et mesurer.
    Vous verrez que c'est faisable, mais qu'il faut travailler soigneusement et avoir des connaissances de base en électronique et les outils qu'il faut.
    Il faudra avoir aussi ce qu'il faut pour construire la cellule de mesure qu'il faudra pouvoir relier au tuyau d'eau. Ce sera, en gros, un tuyau isolant avec des électrodes pour mesurer la tension.
    Au revoir.
    invite67afe240
    effectuant également mon TIPE sur le debitmètre électromagnétique, je voudrais savoir coment vous avez pu obtenir l'ordre de grandeur du champ magnétique. Ne possédant pas de teslamètre assez puissant j'ai du mal a obtenir une valeur de ce champ. Merci
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La valeur du champ d'un aimant est donnée par le fabricant et par son distributeur (s'il est sérieux).
    On peut avoir une idée du champ à la surface d'un aimant en mesurant la force nécessaire pour le décoller de la surface d'un objet épais en fer. Si la surface en contact est S, la force pour décoller l'aimant sera:
    Pour pouvoir décoller l'aimant il faut passer un ruban fin entre l'aimant et le fer (pour pouvoir le tirer).
    Le mieux est de décoller l'aimant d'un seul côté, ce qui vous donne une force de décollage égale à la moitié de celle qu'il faut pour le décoller parallèle au fer (ce qui est difficile à faire).
    Au revoir.
    invite67afe240
    je suis dans la phase de préparation pour la fabrication du débitmètre électromagnétique artisanal. Je voudrais savoir s'il serait possible de me communiquer un site fiable pour trouver un aimant niobium ou un autre aimant supraconducteur, à moins que l'on puisse en trouver dans des magasins spécialisés...
    invite6dffde4c
    On ne vend pas des aimants supraconducteurs. Cela n'existe pas.
    Regardez ce site.
    Au revoir.
    invite39b98c0d
    Je suis étudiant en classe préparatoire et je réalise en ce moment mon TIPE sur les débitmètres électromagnétiques. Black_Trust et La frite je pense que vous avez la tête ailleurs désormais, mais j'aimerais savoir si vous avez réussi à fabriquer ce fameux débitmètre lors de votre année en spécialité. Si c'est la cas, je voulais savoir quel matériel vous avez utilisé ( électrodes,bobines ou aimants,conduite isolante...) et si cela vaut vraiment le coup après réalisation. Je suis impatient d'avoir de vos nouvelles et je vous remercie d'avance.
  1. Débitmetre à flotteur
    Par invite3602e5f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 18h03
  2. Modififaction Débitmètre...
    Par invitef26bdcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h25
  3. cherche debitmetre
    Par gennyF dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2007, 10h25
  4. Debitmètre?!
    Par invite851d6b8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2005, 09h14
