Compression brutale d'un gaz parfait.
    invite2ec0a62b
    Bonsoir tout le monde,
    soit un cylindre vertical de parois diathermanes clos par un piston de masse M et de section S, également diathermane. Le cylindre renferme n mole d'un gaz parfait diatomique initialement dans l'état (P0, V0,T0). Le piston est bloqué. On libère brusquement le piston et on attend la ré-instauration de l'équilibre thermodynamique. Je voudrai déterminer l'état final (P1, V1,T1) du gaz.
    Je trouve P1 sachant que la somme des forces appliquées au piston est nulle à l'équilibre : .
    La deuxième équation est celle des gaz parfaits. Reste à trouver une troisième équation, chose que je ne réussis pas.
    Auriez vous quelques idées ?
    Amicalement.
    invite2ec0a62b
    Re : Compression brutale d'un gaz parfait.
    Ah oui, j'ai pensé à l'équation fondamentale de la statique des fluides, mais voyez vous, dans l'énoncé du texte, on ne nous mentionne ni la masse volumique du gaz, ni sa masse molaire .
    invite2ec0a62b
    Ou alors, faut il dire que la température à l'équilibre final du gaz est celle de l'atmosphère qui l'entoure ? Les parois sont bien diathermanes !
  1. Energie interne d'un Gaz parfait.
    Par invite4e5512c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2012, 10h34
  2. L'enthalpie d'un gaz parfait
    Par inviteee545763 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2010, 09h45
  3. DM sur le modèle d'un gaz parfait !
    Par invite378afcca dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2009, 08h39
  4. Volume d'un gaz parfait au zero absolu
    Par invitea206a151 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2007, 13h44
  5. Compression d'un gaz
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 22h14
