Bille dans un tube MPSI
    invited11f0caf
    Une bille B susceptible de déplacements à l'intérieur d'un tube T de longueur 2l
    effectuant des mouvements caractérisés par une vitesse angulaire w autour d'un axe contenant son centre O. g dirigée selon la verticale descendante .
    On note r=OM vecteur positon c'est le rayon vecteur de la position de B dans T à l'instant t. a t=0 V0=V r=r0
    I Le tube T est dans le plan horizontal (x,y) et tourne autour de l'axe Oz à la vitesse angulaire w constante .
    A) Les mouvements de la bille B ont lieu sans frottements .
    1) Établir l'équation différentielle en r du mouvement de B dans le ref OXYZ. on projettera les équations du mouvement dans la base mobile des coordonnées cylindriques.
    Voilà Cette question j'arrive pas donc je bloque pour tout l'exercice aidez moi svp.
    J'ai posé vecteur OM = r (vec eR) j'ai trouver l' expression de la vitesse en fonction du temps et ainsi que l'accélération mais quand je veux projeter les vecteur soit les deux forces qui existe ( P perpendiculaire à la bille donc parallèle à l'axe z et R (le support) Perpendiculaire au tube ) sur eR et e(teta) je trouve pas un angle ou quoi que ce soit pour projeter
    j'en suis donc que à vecP+ vec R= m *vec a avec l'expression de vec a
    invited11f0caf
    Re : Bille dans un tube MPSI
    la projection des forces me pose problème :s
    pephy
    le référentiel du tube est tournant, donc non galiléen: il y a d'autres forces à considérer...
  1. Bille dans un fluide vibré
    Par invite2ec8af84 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 19h34
  2. Bille dans un anneau
    Par invitee1bec61d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 16h17
  3. Chute d'une bille dans l'huile
    Par invite95cee81a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h34
  4. bille sur un tube
    Par invite068004fe dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2007, 19h16
  5. Le vide dans un tube
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2007, 20h36
