L'intensité.
L'intensité.
    invite25fbdfc4
    L'intensité.
    Les problème est lme suivant:
    On réalise l'électrolyse d'une solution de soude pendant dix minutes. L'intensité du courant vaut 1.2A.
    Calculer la quantité totale qui a traversé chaque section de conducteur.
    Je pense que tout bêtement la réponse est de 0.6A, étant donné que logiquement il y a un ampèremetre et un la solution de soude mais d'un côté peut etre que la soude a un effet sur l'intensité.
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
    invite93279690
    Re : L'intensité.
    Citation Envoyé par lozy Voir le message
    La quantité totale de quoi ? De charges ?
    invite25fbdfc4
    Re : L'intensité.
    d'électricité.
    invite6dffde4c
    Re : L'intensité.
    La "quantité d'électricité" est la charge tout court, et elle se mesure en coulombs.
    Et le courant et la charge qui circule le long d'un circuit est toujours la même à moins que quelque part il y ait une dérivation.
    Au revoir.
    invite93279690
    Re : L'intensité.
    Je crois que tu as oublié "par unité de temps".
    Pour répondre à la question initiale, tu as :
    où est l'intensité en Ampère, l'intervalle de temps considéré en seconde et la charge (ou quantité d'éléctricité pour les gens du XIXe siècle) passée à travers la section considérée pendant le temps et exprimée en Coulomb.
    invite6dffde4c
    Re : L'intensité.
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Re.
    Où ça?
    invite61c21e86
    Re : L'intensité.
    "quantite d'electricite qui traverse"
    vous n'avez pas tous lu la meme chose.
    bien a vous,
    invite93279690
    Re : L'intensité.
    Re.
    Où ça?
    Là je dirais
    Et le courant et la charge par unité de temps qui circule le long d'un circuit est toujours la même
    sinon ça veut rien dire non ?
    invite6dffde4c
    Re : L'intensité.
    Re.
    Le courant par unité de temps????
    Et la charge pendant n'importe quel intervalle de temps. Donc, la charge tout court.
    invite25fbdfc4
    Re : L'intensité.
    Mais le temps n'a rien à voir
    invite897678a3
    Re : L'intensité.
    Lozy vient d'écrire: << Mais le temps n'a rien à voir >>
    Comment cela?
    Le message initial précisait bien:
    Re : L'intensité.
    Bsr à toi,
    Est tu SUR que la question est REDIGEE en ces termes ??
    Il serait bon de la transcrire correctement.
    "quantité totale"..... de quoi ? (autant etre précis)
    "CHAQUE section du conducteur"........ce qui pourrait laisser supposer qu'il y en a plusieurs !!
    invite25fbdfc4
    Re : L'intensité.
    Bah c'est un peu bizarre comme réponse:
    1.2*600 = 720 coulomb
    J'ai pas encore eu de cours sur ça c'est pour ça que je me pose des questions
    invite25fbdfc4
    Re : L'intensité.
    Bsr à toi,
    d'électricité
    invite6dffde4c
    Re : L'intensité.
    Re.
    Comme vous l'a dit Gatsu, la charge est le produit du courant par le temps.
    Ici c'est 1,2 ampères par le nombre de secondes de 10 minutes. Faites le calcul el vous obtiendrez la charge en coulombs.
    invite25fbdfc4
    Re : L'intensité.
    ok.
    merci beaucoup à vous tous
    invite93279690
    Re : L'intensité.
    Re.
    Non la charge par unité de temps bien sûr.
    La charge qui passe en un point dépend de l'intervalle de temps d'observation on le sait tous les deux donc on doit pas parler de la même chose.
  1. expression de l'intensité
    Par invite4a1f48b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 21h12
  2. Prévision de l'intensité
    Par invite1fafa25d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2008, 22h04
  3. g et l'intensité de la pesanteur
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 13h01
  4. augmenter l'intensité
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 11h13
  5. Expression de l'intensité
    Par invite3a92b465 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 14h10
