Quels st les forces?
    invitef69dcdac
    Bonjour à tous!
    Voilà je ne suis pas très douée en physique alors j'ai décidé de m'entraîner pour essayer de relever mon niveau mais le problème c'est que j'ai personne pour m'aider et je suis constamment bloquée.
    Il y'a par exple un exercice dans lequel on me demande de donner l'équation de mouvement d'un liquide dans un tube! Mon problème c'est que je ne sais jamais vraiment quelles forces sont mises en jeu! Est-ce que vous pouvez m'aider?
    Merci d'avance!!!
    invitee75a95d8
    Re : Quels st les forces?
    Tout d'abord, quelles sont les différentes forces que tu connais ?
    gravité ? réaction à la gravité ?
    frottements ?
    electro statique ?
    Ensuites, tu regardes lesquelles s'appliquent à ton problème, schéma à l'appui
    invitef69dcdac
    Je connais le poids, la réaction du support, la poussée d'archimède(un peu...),la tension!
    En fait le schema c'est un liquide ds un tube en forme de U et il ya un côté plus haut que l'autre. Alors je suppose que le poids va intervenir mais quelles autres forces: la réaction du support ou la force d'Archimède? ça j'en sais rien!!!
    invitee75a95d8
    bonsoir,
    Le tube en U, il est ouvert aux extrémités ? Ne pas oublier la pression (F = P/S avec F la force, P la pression absolue et S la surface).
    invite3d0b6ec5
    je vois le genre de l'exo moi aussi j'en bouffe ces temps ci..
    Alors il ya la pression atmo sur chaque branche. Il ya aussi la pression au fur et a mesur que tu descends chaque branche..
    Il ya le poid du liquide qui est juste au dessus du point ou tu te situes..
    Si c'est de l'hydrostatique c'est a..sinon il doit y avoir la capilarité aussi..
    invitef69dcdac
    D'abord merci de votre aide
    Sinon oui il est bien ouvert aux deux extrémités!!! Donc si je comprends (ce dt je doute), il ya le poids du tube, la pression ds le tube et la capilarité?
  1. [Biologie Cellulaire] De quels composés du milieu interne se servent les ribosomes et les mitochondries?
    Par inviteaa7f583e dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/06/2008, 07h33
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 23/04/2007, 21h18
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 12/04/2007, 01h58
  4. Quels sont les forces sur une turbine de pompe?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 17h25
  5. [MPSI] quels sont les quaternions qui commutent avec tous les autres ?
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2006, 12h47
