Circuit RC MPSI : problème
    invite725681ad
    Bon, voilà je suis face à un exercice visiblement assez simple mais même là je réussis à me casser la tête.
    Voici l'exercice
    http://pix.nofrag.com/0/c/0/4508453d...4d10a9b0f.html
    La première question que je me pose, est de savoir si à t= 0- le condensateur est chargé, dans ce cas u = E ( en effet, l'interrupteur a été ouvert pendant un temps très long, donc le condensateur est chargé ?)
    Ce qui donne
    u = E
    i2 = 0 (car K ouvert)
    i1 = 0 car condensateur chargé
    i = i1 + i2 = 0
    A t = 0 +
    u = E (car tension continue dans un condensateur)
    i1 = 0
    i2 = 2E/R (loi de smailles)
    i = i1 + i2 = 2E/R
    t -> + oo
    Condensateur chargé donc i1 = 0
    On peut donc créer un circuit équivalent avec un générateur E et un résistance de 3R/2
    Ainsi i = i2 = 2E/3R
    Et u = R/2 i2 (loi des mailles) =
    Vient le moment de l'équation différentielle
    On créé le circuit équivalent (question 4)
    Avec la transformation Thévenin/Norton, on obient un circuit série avec C, un générateur de tension E/3 et une résistance R/3
    L'équation différentielle est (R' = R/3 pour des soucis de lisibilité) (duc/dt = (uc)' )
    uc + R'C (uc)' = E/3
    Ainsi
    (uc)' = E/3R'C - uc/R'C
    La solution est donc
    uc = K (e(-t/tau) ) + E/3
    A t= 0, uc = E d'où K = 2E/3
    Aisin uc(t) = E/3 (1 + 2 e(-t/tau))
    On retrouve uc (0) = E et uc (+oo) = E/3
    Ainsi i (t) = -2E/R exp(-t/tau)
    Premier soucis : un -
    A t= 0, on ne retrouve pas i1 = 0, mais ça marche à +oo
    i2 R/2 = u
    Donc i2 = 2E/3R ( 1 + 2 e(-t/tau)
    No problem
    Et i = i1 + i2
    i = 2E/3R (1 - e(-t/tau))
    Ce qui est cohérent encore faux car vrai à t -> + oo mais faux à t=0
    3 solutions :
    - Soit je me suis complètement trompé, et le condensateur n'est pas chargé à t =0
    - Soit je me suis trompé à t = 0 pour i1 et i
    - Soit je me suis trompé dans le calcul
    - Et truc horrible : ça se trouve le courant qui traverse le circuit équivalent est i, dans ce cas je suis encore plus dans l'erreur.
    Voilà, merci beaucoup à ceux qui regarderont
    invite725681ad
    Re : Circuit RC MPSI : problème
    J'ai peut-être une solution
    A t = o+
    uc = E incontestablement car la tension est continue aux bornes d'un générateur
    Ainsi
    (i2R)/2 = E (loi des mailles) => i2 = 2E/R
    Loi des mailles
    ((i2)R)/2 + Ri = E Donc Ri = 0 ==>
    i = 0
    i1 = i - i2 (loi des noeuds) ==> i1 = -2E/R
    A t = 0-
    U = E
    i2 = 0 car branche centrale débranchée
    Et i1 = 0 d'où i = 0
    Cela vérifierait pour 0+, mais pas pour 0-, normal ou... ?
    pephy
    Citation Envoyé par JeanPierreDonadieu Voir le message
    A t = o+
    Ainsi
    Loi des mailles
    i = 0
    A t = 0-
    U = E
    bonsoir,
    je suis d'accord avec çà. Il n'y a rien d'anormal: dans le condensateur le courant passe de 0 à -2E/R à t=0
    pephy
    la solution de l'équa diff est correcte; mais elle n'est valable que pour t>0
    On ne peut donc retrouver que la valeur de i1= t=0+
    invite725681ad
    Merci beaucoup.
    invite725681ad
    Dites, me trompé-je ou l'exercice 2 est hyper facile ? Je penche plutôt pour le piège mais bon...
    invite5637435c
    merci d'avoir le réflexe de poster vos images sur le serveur du forum (par le trombonne qui apparait dans la page d'édition), les serveurs externes ne permettant pas une pérennité suffisante.
    Pour cette fois je vais faire le rapatriement.
    invite5637435c
    Je te rassure il n'y a pas de pièges.
  1. [MPSI] Problème de limite
    Par invite413cbc75 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 21h05
  2. pb ds un circuit rlc en rps avec millman mpsi
    Par invitef1ec1449 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2007, 13h40
  3. Problème géométrie mpsi
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2007, 10h18
  4. [MPSI] Problème d'analyse
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/01/2007, 16h48
  5. [MPSI] Circuit RC
    Par invite2af753dc dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2006, 23h25
