Problème géométrie mpsi
    invitedf04a0e5
    soit C un cercle de centre et de rayon R>0
    on associe alors à tout point M différent de le point noté M' et défini par la relation :
    vectM' =(R²/M²)x vectM
    1) je dois montrer que M'' = M
    alors j'écris vectM'' =(R²/M²)x vectM'
    donc vectM'' =(R^4/M^4)x vectM
    et là je suis bloquée, qqn peut m'aider ?
    2) je dois aussi montrer que pour tout point M:
    si M est un point de C, alors M' =M
    si M C alors R= M
    donc R² =M²
    d'où vect M' =M
    donc M' =M
    est ce que c'est juste ?
    invite35452583
    Re : Problème géométrie mpsi
    Le 2) est juste.
    Le 1) tu n'as pas fait attention que
    Tu as oublié un '. en le remettant ça devrait aller mieux déjà.
    invitedf04a0e5
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Le 2) est juste.
    donc en fait cela me donne
    donc M'' est égal à M si =1
    mais ca je n'arrive pas à le montrer
    par ailleurs pour montrer que si M est un point intérieur à C ( donc tel que ), alors M' est un point extérieur à C ( donc tel que ) est ce qu'il faut réutiliser la relation vectorielle ?
    invite35452583
    Citation Envoyé par sandalk Voir le message
    Même réponse pour les deux : les relations vectorielles impliquent des relations sur les longueurs qui permettent de conclure.
    invitedf04a0e5
    si on a est ce que j'ai le droit d'écrire
    donc que ????
    invite35452583
    donc que ????
    Qu'est-ce qui te fait douter ?
    invitedf04a0e5
    en fait cela me paraissait bizarre de passer directement des vecteurs aux longueurs.
    sinon je dois montrer que avec M un point extérieur à C , C possède exactement 2 tangentes passant par M. je n'arrive pas à débuter cette question quelle est la facon de procéder ?
    invite35452583
    C'est au programme de seconde pourtant.
    C'est un résultat de collège-lycée : les points de tangence doivent être sur le cercle de diamètre [CM] (théorème de l'angle inscrit)..
    invitedf04a0e5
    Si je rédige comme cela est ce que ca va ? :
    soit C le cercle de centre et M un point extérieur à ce cercle alors le cercle C' de diamètre [M] intersecte C en deux points que l'on nomme A et B
    Les quatre points A, , B et M sont donc cocycliques et
    ces 2 angles sont égaux à ils sont donc égaux à
    donc
    finalement on a (A) est orthogonale à (AM) et (B) orthogonale à (BM)
    donc C possède 2 tangentes passant par M : (AM) et (BM)
    mais est ce que de cette manière je montre que C possède exactement 2 tangentes passant par M ??
    invitedf04a0e5
    toujours si M est extérieur au cercle C comment je fais pour montrer que M' est le milieu du segment formé par les points (A et B) de contact des deux tangentes précédentes avec C ??
    comme alors M' va se trouver sur (M) mais cmt montrer qu'il se trouve au milieu de [AB] ?
    invite35452583
    Le fait qu'il n'y ait que deux points possibles se montre en prouvant que les deux points de tangence sont nécessairement à l'intersection des deux cercles évoqués (pour l'instant tu as montré que c'était suffisant).
    Pour la question du milieu I des deux points de tangence :
    i) montrer que , I et M sont alignés et dans cet ordre (d'où même direction et même sens pour les vecteurs , reste les longueurs)
    ii) l'égalité que l'on veut montrer peut aussi s'écrire , on y reconnaît un rapport entre triangles semblalbles et en effet une voie est de trouver deux triangles semblables.
    L'argument pour ces deux points est le même argument de symétrie.
    invitedf04a0e5
    Smile Re : Problème géométrie mpsi
    Merci beaucoup pour toutes ces indications
  1. géométrie plane (mpsi)
    Par invite02959114 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2007, 15h15
  2. [MPSI] Problème d'analyse
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/01/2007, 16h48
  3. Problème d'optique niveau MPSI
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2005, 17h52
  4. [MPSI] Problème d'arithmétique...
    Par invitef45cc474 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2005, 20h14
