[MPSI] Problème d'analyse
    inviteedb947f2
    Thumbs up [MPSI] Problème d'analyse
    Soit f une fonction continue sur R+, et derivable sur R+*.
    il existe a et b dans R+* tel que a < b et f(a)=f(b)=0.
    Montrez qu'il existe c dans R+*, tel que f '(c) = f(c)/c.
    En regardant le contexte de du problème, on remarque que l'on se trouve dans les conditions d'applications du théorème de rolle ou des acroissements finis.
    Bien que par simple intuition je pense que je devrai me servir d'un de ces théoremes, je n'arrive pas à me representer graphiquement "f '(c) = f(c)/c".
    Pouvez vous me donnez quelques indications, je ne désire pas la solution.
    invitea3eb043e
    Re : [MPSI] Problème d'analyse
    Intéresse-toi à la fonction g(x) = f(x)/x
    invitec053041c
    Oui sers-toi de g(x)=f(x)/x ça ira tout seul (j'ai eu un exo similaire, cf le topic "dérivée et tangente (rolle)")
    invitec053041c
    AH, et que f'(c)=f(c)/c signifie qu'il passe en c une tangente à la courbe qui passe par l'origine.
    inviteaf1870ed
    Pour te représenter : tu as la courbe de f qui part de l'axe des x en a >0 et rejoint l'axe des x en b>a.
    Tu traces une droite quelconque qui part de l'origine, et tu regardes ce qui se passe au point où la droite est tangente à la courbe.
    inviteedb947f2
    Merci beaucoup, le problème est résolu, il suffit d'appliquer le théorème de Rolle à g entre a et b. et avec la dérivée de g on obtient le résultat demandé.
    La seul chose qui me dérange dans l'énoncé, c'est que la continuité de f en 0 n'a pas d'incidence, puisque g n'y est pas définie.
    Encore merci à vous tous.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Deeprod Voir le message
    Mais la fonction ne doit pas passer par x=0, sinon le résultat est faux. Regarde tes hypothèses.
    invitec053041c
    Non certes la continuité en 0 ne sert à rien, c'était peut-être pour induire en erreur
    invitec053041c
    JeanPaul, j'avais le même exo avec la condition de plus f'(0)=f(0)=0 et ca se faisait très bien dans mon cas en prolongeant g par continuité . bref!
    Sinon j'ai une question qui me taraude un peu, je voudrais qu'on me donne un exemple de fonction dérivable dont la dérivée n'est pas continue.
    Merci!
    inviteedb947f2
    regarde f(x) = xsin(1/x)
    inviteedb947f2
    pour x =\= 0
    et 0 si x=0
    inviteedb947f2
    je suis pas sur mais il me semble que la dérivé n'est pas continue en 0
    invitec053041c
    Merci! je viens de regarder dans mon cours, il y a l'exemple de x²sin(1/x)
    bien vu
    invite005f4666
    bonjour à tous,
    Je croyais que pour etre integrable, une fonction devait etre continue...
    Donc, si j'ai une dérivée discontinue, celle-ci devient non intégrable, donc comment je retrouve la fonction dont elle est la dérivée... vous me sortez de ce guepier, svp ?
    José
    invitec053041c
    Oui c'est sûr, mais le problème en analyse c'est qu'on a vite tendance à prendre un si pour un ssi...
    invite35452583
    Citation Envoyé par jarjarbinks Voir le message
    la continuité n'est pas une condition nécessaire à l'intégrabilité, exemple très simple une fonction en escalier (constante sur des intervalles)
    invitec053041c
    Oui voilà,t'es intégrable si t'es continu, mais pas ssi
  1. problème d'analyse
    Par inviteea59665a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 18h17
  2. Petit problème d'analyse!
    Par invite56f9e53c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/05/2007, 22h27
  3. [Ts]: Petit problème d'analyse!
    Dernier message: 30/11/2006, 19h10
  4. Problème d'analyse spectrale
    Par inviteb1968426 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2005, 10h48
