DM dismutation de l'eau oxygégée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteca3dcd82
    Salut à tous, j'auai besoin d'un coup de main pou un exo de Chimie (je suis en TS)
    ______________
    La réaction de dismutation de l'eau oxygénée est une réaction lente. On dispose d'un litre d'un solution d'eau oxygénée à 0.01 mol.L-1, maintenue dans un ballon à 20°. L'avancement de la réacion de décomposition est obtenu en mesurant le volume de dioxygène libéré au cours du temps dans ses conditions telles que le volume molair des gazs vaut 24L.mol-1.
    1) Ecrire la réaction de décomposition de l'eau oxygénée, sachant qu'elle fait intervenir les couples H2O2/H2O et O2/H2O2
    2) A partir du volume de dioxygène formé, déterminer la quantité d'eau oxygénée disparue
    3)Déteminer la concentration de l'eau oxygénée en fonction du temps
    _________________
    1) Voilà ce que j'ai mis :
    H2O2 + 2 H+ + 2e- = 2H2O
    O2 + 2H+ + 2e- = H2O2
    2H2O2 = O2 + 2H2O
    2)C'est là que je ne trouve pas :
    on cherche n(H2O2) = V(H2O2) / V(molaire)
    mais V(H2O2) ?
    (Enfin je sais pas trop quoi faire)
    et la 3) encore moins
    inviteaa85155c
    Re : DM dismutation de l'eau oxygégée
    2 H2O2 -> 2 H2O + O2
    On en déduit que quand une mole de O2 est générée, on a deux moles de H2O2 qui ont disparu
    inviteaa85155c
    Pour la dernière question, il suffit d'exprimer la concentration en H2O2 en fonction du volume d'O2, sachant qu'on est censé suivre le volume de O2 en fonction du temps
    inviteca3dcd82
    oui mais je ne vois pas comment me servir de cela .Je pensais plus à utiliser n=V/Vm
    inviteaa85155c
    Je ne vois pas où tu bloques
    inviteca3dcd82
    he bien d'aprés vos conseilles j'ai trouvé que 1mole de O2 a pour volume 24L
    et que pour 2mol de H2O2 on a 1 mol de O2. Donc V(H2O2)=24x2= 28 L mais je ne pense pas que cela soit ça.
    inviteaa85155c
    Tu peux me tutoyer...
    En fait on ne s'intéresse pas au V(H2O2) ca n'a pas de sens, car H2O2 reste dilué. De V(O2), il faut que tu déduises n(H2O2), puis de là tu peux avoir la concentration restant en solution
    inviteca3dcd82
    oui j'ai compris qu'il fallait le trouver en utilisant V(O2) mais je voit vraiment pas comment faire puisque j'ai plusieur volume (en fonction du temps) alors lequel prendre ?
    inviteaa85155c
    n(H2O2) = n(O2) /2
    V(O2) = n(O2) x 24 L/mol
    Après tu peux exprimer n(H2O2) en fonction de V(O2)
    inviteca3dcd82
    ha ok oui je vois mais il faut juste l'exprimer ou la calculer ? car je ne trouve pas comment calculer n(O2) . Pour le volume de V(O2)=101 mL ou alors faut prendre V(O2) et le diviser par Vm comme ça on trouve n(O2)
    inviteca3dcd82
    Non je vien de comprendre il faut trouver n(H2O2) mais je n'ai que la concentration kel volume prendre ?
    inviteca3dcd82
    n(H2O2)=(V(O2)/24)/2 C'est ça ? et je pren 101mL comme volume???
    inviteaa85155c
    Pour le volume, tu considères que la solution ne change pas de volume, ce qui est très très proche de la réalité !
    inviteaa85155c
    Citation Envoyé par ya-kam-oz Voir le message
    oui mais ta formule n'est plus homogène ; soit tu écris 24 mol/L, soit Vm
    inviteca3dcd82
    je ne comprend pas du tout se que tu veut dire c 'est bien 101 mL ou pas que je doit utilisé
    inviteaa85155c
    Je ne vois pas d'où tu sors ce 101 mL. La solution fait 1L
    inviteca3dcd82
    ba en faite j'ai un tableau de V(O2) en fonction du temps
    j'ai 0;5;10;15;25;35;55;75 (min) pour successivement 0; 15,0;28,0;39,4;57,6;71,6;90,4; et 101(VO2)
    inviteca3dcd82
    Pour la 3éme question il faut utiliser C1xV1=C2xV2 ????
    inviteaa85155c
    Hé petit cachottier je savais pas que t'avais un tableau ! Mais ca ne change rien au principe
    non ca c'est pour des solutions. Là t'as d'un côté une solution, et de l'autre "la part des anges" (un gaz)
    Il faut que tu calcules n(H2O2) pour chaque valeur de O2 de ton tableau. Sachant que le volume de ta solution fait un litre, t'as directement la concentration de H2O2
    inviteaa85155c
    J'ai dit une bêtise : n'oublie pas que la concentration en H2O2 diminue dans la solution !
    inviteca3dcd82
    ha alors je calcule n(H2O2) avec toute les volume de mon tableau . Et pour la 3 je calcule C=nxV (avec tout les n que j'ai caluler auparavant) ; il y a donc plusieur calucule de concentrationa faire aussi ???Avec C=nxV(où le volume fait 1) ??
    inviteaa85155c
    Attention, une concentration c'est en mol / L et non en mol x L, donc ta formule est fausse
    De plus il y a un léger piège : la concentration diminue, et la valeur n(H2O2) augmente en fonction du temps.
    Tu as effectivement un calcul de concentration pour chaque valeur de V(O2)
    inviteca3dcd82
    o, la question 2 est donc bonne
    mais je ne comprend toujours pas commen calculer la concentration pour la question 3
    inviteaa85155c
    c(H2O2) = c0 - n(H2O2) / V
    avec c0 la concentration initiale, et V le volume de la solution, soit 1L
    et n(H2O2) est le double de n(O2 généré)
    inviteca3dcd82
    ha oui je vois hé bien je te remercie je n'y serais jamais arrivé toute seule , et en plus j'ai compris grace à toi.Merci beaucoups bisous
    inviteaa85155c
    De rien !
    Si t'as compris c'est le principal
    inviteca3dcd82
    mais comment on troive n(O2) pour la question 2
    inviteaa85155c
    Relis le message 9 !
    inviteca3dcd82
    ha donc on l 'exprime ok mais donc pour la question 2 on fait plusieur n(H2O2) en fonction du temps .Sauf que dans ma question on me demande LA quantité d'eau oxygénée disparue .On prend alors la derniére donné c'est à dire 101 mL???
    inviteaa85155c
    Pour la question 2 on ne te demande pas d'application numérique, donc écrire la formule générale devrait suffire
  1. Dismutation de l'eau oxygénée
    Par invite525c081b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2008, 10h41
  2. Dismutation de l'eau
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2008, 19h29
  3. dismutation H2O2
    Par invitea65d6abc dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2008, 16h59
  4. Dismutation du nickel
    Par invite3057c2df dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2007, 18h55
  5. dismutation
    Par invitecbeb7c97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2006, 15h03
