dismutation
dismutation
    invitecbeb7c97
    dismutation
    quelqu'un connait-il les réactions d'oxydoreduction qui ont lieu entre les ions cuivreux Cu(+) et l'eau. Je sais qu'il y a une dismutation mais pas plus.
    a+
    invite8241b23e
    Re : dismutation
    Salut !
    Si tu connais bien la définition d'une dismutation, tu devrais pouvoir trouver !
    moco
    Re : dismutation
    Les ions cuivreux ne sont pas stables dans l'eau. Ils se dismutent instantanément. Si on veut éviter qu'ils se dismutent, il faut soit les incorporer dans un complexe comme CuCl2-, ou les faire quitter la solution, comme cela se produit s'il y a des ions chlorure Cl- en solution : CuCl forme un précipité insoluble blanc.
    invitecbeb7c97
    Re : dismutation
    je sais que on aura :
    2 Cu(+) = C(2+)+Cu
    ce que je ne connais pas, ce sont les couples en jeu.
    Je dirais d'une part : (H+/H2) et d autre part (O2/H2O) mais lorsque je calcul les constantes de réactions, je trouve des valeurs très faibles : env 10^-6 pour la réaction de Cu+ avec (H+/H2) et env 10^-40 pour l'autre, ce qui me fait conclure qu'il n y a que très de Cu+ qui se dismute. Voila mon probleme mieux expliqué C'est vrai que je n'étais pas très clair
    moco
    Re : dismutation
    Les couples sont :
    Cu+ + e- --> Cu
    Cu2+ + e- --> Cu+
    invitecbeb7c97
    Re : dismutation
    oui d'accord mais quels sont les couples qui réagissent avec Cu+ ?
    inviteb836950d
    Re : dismutation
    Citation Envoyé par benos
    et bien Cu+, c'est le propre d'une dismutation ...
    regarde le post de Moco
    invitea047670f
    Re : dismutation
    dailleur le Cu+ est l'exemple typique ou classique, que l'on donne aux étudiants^pour bien comprendre la dismutation, comme il a dit Mr moco le Cu+ libre est instablevue qu'il peut jouer le rôle d'oxydant et de réducteur au même temps, donc il réagit avec lui même, et ça est due au potentiel standart des couples :
    Cu+/Cu > Cu2+/Cu+ , pour le rendre stable on comlexe les ions cuivreux et cuivrique dans un milieu clorure et comme ça on a la formation des nouvelles espèces (CuCl2- et CuCl+) et par conséquent des nouveaux potentiels apparents qui inversent le classement des potentiel et stabilise le nombre d'oxydation I du cuivre.
    invitecbeb7c97
    Re : dismutation
    mais il faut bien que Cu+ réagisse avec quelquechose non ?
    Je pensais par exemple à ça :
    oxydation de Cu+ :
    Cu+ <=> Cu(2+)+e- (x2)
    2H+ + 2e- <=> H2
    2 Cu+ + 2H+ <=>2 Cu(2+) + H2
    réduction de Cu+ :
    Cu+ + e- <=> Cu(s) (x4)
    6H2O <=> O2 + 4 H3O+ + 4 e-
    4 Cu+ +6 H2O <=> 4 Cu(s) + 4 H3O+ + O2
    Est-ce que c'est idiot ?
    invite8241b23e
    Re : dismutation
    Non, pas dans le bilan de la réaction.
    Non, c'est juste faux
    invitecbeb7c97
    Re : dismutation
    qu'est-ce qui est faux s'il te plait ? et pourquoi ?
    invite8241b23e
    Re : dismutation
    Il n'y a pas de production de H2 ni de O2, donc c'est faux.
    invitecbeb7c97
    Re : dismutation
    mais comment peux t on le savoir si on n a pas les données expérimentales ?
    invite8241b23e
    Re : dismutation
    Dans une dismutation, un élément est à la fois oxydé et réduit (c'est la définition même) donc il ne réagit pas avec autre chose que lui même.
    Si tu préfères :
    Cu+ + Cu+ ==> Cu2+ + Cu
    Chalco
    Re : dismutation
    Une piste : et si Cu+ réagisaait sur Cu+ ? Pour le vérifier regardes les potentiels redox des couples donnés par moco (fil #4). Si tu y arrives, tu auras découvert tous les mystères de la dismutation.
  1. Dismutation de l'eau oxygénée
    Par invite525c081b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2008, 10h41
  2. Quencher un radical par un hydrogène et éviter la dismutation
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2007, 14h07
  3. Concentration et dismutation [terminale]
    Par invitec3a58e74 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2007, 16h44
  4. Dismutation des ions thiosulfates
    Par invitee5b4d5a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 17h11
  5. Dismutation de l'iode.
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2006, 22h30
