les différentes interactions
    invitee5d747ef
    Unhappy les différentes interactions
    bonjour a tous et merci de prendre quelques minutes pour pouvoir m'aider!
    je suis bloqué avec un exercice del la 1ere question
    voila l'énoncé :
    Le nombre de charge Z de l'iode est 53 et son nombre de masse A est 127.Dans l'atome d'iode, les électrons périphériques se trouve a une distance moyenne du noyau : d=2.16.10^-10 m
    Question 1 :Déterminer les forces d'interaction gravitationnelle s'exerçant entre le noyau de masse Mn et un électron périphérique
    Question 2éterminer les forces d'interaction éléctrique s'exerçant entre le noyau et un électron périphérique.
    Question 3 :Comparer ces 2 intéractions et conclure.
    Donnée qe j'ai récapitulé dans mon cours :
    _la charge élémentaire : e=1.6.10^-19 C
    _La masse d'un nucléon : m=1.67.10^-27 Kg
    _la masse d'un electron : me=9.1.10^-31 Kg
    _la charge d'un nucléon=0 C
    _La charge d'un electron = -1.67.10^-27 C
    _La constante de gravitation universelle : G=6.67.10^-11 SI
    _la constante electrique : K=9.10^9
    _Loi de Newton : FA/B= G * ((mA*mB)/d²)
    _loi de coulomb : FA/B= K * ((|qA*qB|)/d²)
    Mes réponses :
    1)je pense qu'il faut que je prenne la masse d'un nucléon=1.67.10^-27 Kg et que je prenne la masse d'un electron=9.1.10^.31 Kg et que d=2.16.10^-10 m
    cela nous donnerai :
    FN/E= G * ((mN*mE)/d²) =2.2.10^-48 N
    2)Pour la 2 je prends les meme valeurs avec FN/E= K * ((|qE|)/d²) =3.25.10^-38 N
    voila merci de m'aider et bonne fin de matinée a tous!
    invitee5d747ef
    Re : les différentes interactions
    s'il vous plait si vous pouviez m'aider!
    invitee75a95d8
    Tu as oublié un gros détail : le noyau n'est pas composé d'un seul nucléon. Sinon, le principe est bon.
    invitee5d747ef
    il est composé de 127 nucléons je dois donc multiplié la masse d'un éléctron par 127?
    invitee5d747ef
    d'un nucléon pardon j'ai mis electron !
    invitee75a95d8
    oui, le noyau contient 127 nucléons, donc sa masse est 127 fois la masse d'un nucléon.
    Pour l'interaction coulombienne, c'est les protons qui portent une charge (les neutrons sont électriquement neutres).
    La charge électrique qnoyau = nombre de protons x charge d'un proton
    invitee5d747ef
    merci beaucoup je vais donc refaire mes calculs
    invitee5d747ef
    pour la loi de coulomb il faut que je calcule la charge du noyau*la charge des electrons non?
    invitee75a95d8
    Il faut prendre le temps de poser ton système. On te demande
    les forces d'interaction électriques s'exerçant entre le noyau et un électron périphérique.
    Conclusion, tu as le noyau qui a Z x -e de charge et l'électron qui a une charge e.
  1. Les différentes réactions
    Par invite00ef8174 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/07/2008, 18h51
  2. les intéractions fondamentales
    Par invite9fac5fbe dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 09h23
  3. Physique - Les intéractions fondamentales
    Par invite12c8fa31 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2007, 17h35
  4. Les interactions fondamentales et la conscience
    Par invite31482ea3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 10/03/2007, 14h07
  5. Nature des bosons dans les intéractions
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2006, 20h16
