Grandissement du dioptre sphérique.
    invite0c5534f5
    Un petit schéma:
    Donc (avec n1 l'indice du milieu de gauche )
    Comment on passe de à ?
    Merci.
    invite9c9b9968
    Re : Grandissement du dioptre sphérique.
    Si tu utilisais, pour voir, la formule du dioptre sphérique avec origine au sommet ?
    Dans les conditions de Gauss on a
    invitef9418e20
    Non non cette dernière idée est plutôt sans issue.
    La démonstration est triviale, à partir de la loi de Descartes appliquée dans les conditions de rayons paraxiaux, d'où ni=n'r, avec i=AB/SA et r=A'B'/SA', en respectant le signe des angles (donc sans oublier les valeurs algébriques sur les expressions précedentes).
    invite9c9b9968
    Mon indication est non seulement loin d'être sans issue (elle donne directement le résultat que demande précisément neokiller) mais en plus le calcul issu est de cette indication très simple
    Votre démonstration est bien sûr encore plus simple et tout à fait correcte dans le contexte plus général du grandissement du dioptre sphérique, mais elle ne résout pas la question précise de neokiller.
    EDIT :
    je donne le résultat, comme ça on pourra juger du fait que la formule donnée fonctionne
    A partir de la formule, on a très aisément
    (il suffit de faire un produit en croix)
    De là, on tire
    La fin de la démonstration est maintenant évidente.
    invitef9418e20
    Ok Ok.
    invite0c5534f5
    Euh Gwyddon, j'arrive pas à comprendre comment tu fais.
    On cherche à éliminer les CS et tu exprimes CS en fonction CS, je comprend pas...
    (Question qui n'a rien à voir: t'es chercheur au CERN ?)
    invitef9418e20
    Neokiller,
    Il suffit d'écrire ainsi l'équation de Gwyddon : (CS/SA'+1).n2=(CS/SA+1).n1, soit encore : ((CS+SA')/SA').n2=((CS+SA)/SA).n1
    QED ...
    invite0c5534f5
    Ah oui, merci beaucoup
  1. le grandissement transversal
    Par invitee1c0c8f7 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/03/2011, 14h19
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/09/2008, 18h20
  3. grossissement et grandissement
    Par invite313fc249 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2008, 18h07
  4. Optique : oeil réduit à un dioptre sphérique
    Par invite73a2e3fb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 21h29
  5. optique : dioptre spherique
    Par invitef6dd66c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2007, 06h37
