travail force de pression
    invite92664de4
    bonjour dans un exercice on me demande de calculer le travail de la force de pression dans le cas suivant
    on pose sur un piston une charge de 100kg le volume initial du cylindre est de 1m^3 puis le volume final est de 0.5m^3
    on donne Po la pression atmopherique Po=1atm et S la surface du piston S=5cm²
    voicil ce que j'ai fait
    il s'agit d'une transformation irreversible
    W=PextDV en integrant ca donne
    W=-(Po+mg/S)(V2-V1)
    AN W=-(1+10000)(0.5-1)=5000.5 J mais le probleme c'est je sais pas si j'ai bien car j'ai laisser Po en atm je me demande si il ne fallait pas le metre en Pa ou bar
    Jean.Marc
    Re : travail force de pression
    eh si, quand on fait des calculs de physique il faut mettre toutes les unités en SI ! c'est à dire pression en Pa, longueur en m, surface en m².
    Jean-Marc
  1. travail force de pression
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2008, 13h10
  2. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  3. travail et force
    Par invite73ad7595 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 10h55
  4. Travail de force
    Par invite787dfb08 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2007, 07h24
  5. travail de force
    Par invite7b8facd3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2006, 00h33
