Formule de Torricelli
    invite2354a0f1
    Je ne comprends pas pourquoi, dans l'expérience de Torricelli, de laquelle découle la formule Vb = (racine de)(2gh), on peut dire que "la pression au niveau de la surface libre du liquide pA et la pression au niveau du jet libre pB sont toutes deux égales à la pression atmosphérique p0" ? Voilà un lien vers cette expérience sur wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Torricelli
    invite2354a0f1
    Re : Formule de Torricelli
    C'est d'autant plus étrange que Pb soit égale à la pression atmosphérique dans l'exemple que j'ai puisque la section B ne se trouve pas à droite du récipient mais au fond ? :
    Nom : torricelli.jpg
Affichages : 966
Taille : 4,8 Ko
    soliris
    Citation Envoyé par alixea Voir le message
    En fait, Alixea, la pression en B (sur wikipedia) est de 1 atmosphère + la pression due au poids de la colonne d'eau de A à B, s'il n'y a pas d'écoulement !!! Mais dès qu'on ouvre la vanne en B, la pression de l'eau (énergie potentielle) s'annule donner à sa masse une vitesse (énergie cinétique)...donc il en reste qu'1 atmosphère.
    Le fait que le trou en B soit sur le bord ou sur le fond, n'influe pas, je crois, sur le résultat de l'expérience...
    invitedc2ff5f1
    La position de la surface n'a aucune importance.
    Ce qui fait que l'eau est a la pression P0 en B et en A vient de la continuité de la pression aux interfaces. Ainsi, toute surface libre (i.e. en contact avec l'air) vois la pression sous sa surface etre égale a la pression de l'air. Apres, la formule de Toriccelli veint de l'approximation (relativement bonne tant que h reste faible) que P0 ne varie pas avec l'altitude.
  1. mercure barometre Torricelli
    Par invitec2e46622 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2009, 21h32
  2. [Divers] recharger mercure dans Torricelli
    Par invitec2e46622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 10h52
  3. tube de torricelli (thermo)
    Par invite63c0bafc dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2007, 21h41
  4. point de Torricelli du triangle ABC
    Par invited2b60f53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2007, 19h45
  5. baromètre de Torricelli
    Par invite32223d6b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 22h02
