Fonctionnement d'un siphon : mécanique des fluides...
    invite2354a0f1
    Je ne comprends pas tout à fait le principe de fonctionnement d'un siphon. Voilà le siphon représenté dans mon exercice :
    Nom : siphon.jpg
Affichages : 8104
Taille : 10,6 Ko
    La première question est : pourquoi le siphon est limité à des hauteurs AC inférieures à 10.33 mètres. La réponse est qu'il faut que la pression en C soit inférieure ou égale (pour la hauteur maximale) à la pression en A, c'est à dire la pression atmosphérique, c'est à dire pour des hauteurs inférieures à 10.33 mètres. Mais je ne vois pas vraiment pourquoi. Je me suis dit que c'était parce que la pression en A, c'est à dire la pression atmosphérique, pousse le fluide à entrer dans le tube AC, mais si il arrive que la pression du tube appuie sur le fluide (dans le récipient) de telle sorte que ça "annule" la pression atmosphérique en A, alors le fluide n'ira nul part. Mais dans ce cas, la pression du tube se situerait au même niveau que A, mais dans le tube, c'est à dire d'ordonnée 0 mais juste sous C, et pas en C... ?
    La deuxième question est : quelle est la valeur maximale h' pour que le siphon fonctionne correctement. Et là, je sèche complètement. La réponse est qu'il faut que la pression en D soit égale à zéro, mais je ne vois pas du tout, du tout pourquoi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer?
    soliris
    Re : Fonctionnement d'un siphon : mécanique des fluides...
    Citation Envoyé par alixea Voir le message
    Pièce jointe 57440
    hello!
    La première question me plaît bien, parce que Toricelli, qui y a répondu, a introduit la notion de vide-de-pression, ce qui n'est pas du tout évident à percevoir: dans un système sous pression ( l'air, que nous respirons, nous comprime à une altitude 0 {le signe A sur ta pièce jointe} à la pression de 1 bar, soit " 1 atmosphère" )
    Comme les gaz ou les vapeurs ont tendance à "occuper" les endroits de moindre pression, Torricelli s'est dit ceci: si je crée un vide d'air dans une colonne verticale évidemment fermée en hauteur, et que je place la base ouverte de la colonne en contact avec l'eau, l'eau va se ruer à l'intérieur et je saurais évaluer la hauteur de la colonne d'eau, ainsi j'aurai une idée de son poids et donc aussi la valeur de la pression atmosphérique par cm carré....
    Et la colonne d'eau est montée à 10 mètres 33 cm {le signe C sur l'annexe} pour équilibrer la pression atmosphérique.
    Jamais donc la colonne d'eau ne redescendra en A = 0 sur ton exemple, parce que n'oublie pas ceci: il y a du VIDE qui attire l'eau jusqu'à la hauteur C !
    Enfin, c'est ma façon de voir les choses.
    soliris
    Par contre, je ne vois pas de raison pour laquelle la pression en D doit absolument être égale à zéro: au contraire, pour que l'eau puisse s'écouler dans le tube horizontal , IL FAUT que LE TUBE HORIZONTAL soit SOUS la hauteur en C et en D, car s'il n'y a plus de pression d'eau à la hauteur C, pourquoi l'eau avancerait-elle dans le conduit ?
    La valeur de h' ? Si h' est inférieur à h, la colonne d'eau va repartir en sens inverse; si h' = h, les pressions vont s'équilibrer; donc il faut que h' soit plus bas que h, et il peut descendre à l'infini.
    invite2354a0f1
    Merci soliris pour ta réponse, "comme les gaz ou les vapeurs ont tendance à "occuper" les endroits de moindre pression", c'était une notion que je n'avais pas saisie, mais maintenant je vois bien mieux =)
    Pour la deuxième question, en fait, on a déjà démontré qu'il faut que h' > h pour que le siphon fonctionne, ensuite, la question est : quelle est la valeur maximale h' pour que le siphon fonctionne correctement. Pour y répondre il suffit d'appliquer le théorème de Bernoulli qui dit que l'énergie se conserve le long d'une ligne de courant (fluide parfait, écoulement permanent...) entre E et D. On enlève la pression de D dans la relation de Bernoulli car la pression en D est nulle (d'après la correction), mais je ne comprends pas pourquoi...
    invite6dffde4c
    Une petite mise au point à propos de Torricelli et Pascal. C'est bien Torricelli, dont la famille fabriquait des pompes à eau, qu'avait découvert que la nature avait horreur du vide (ce qui était connu) mais seulement jusqu'à 10,33 mètres (dans les mesures de l'époque).
    C'est Pascal qui a eut l'idée de la pression atmosphérique et qui a fait l'expérience en mesurant la hauteur du baromètre à des hauteurs différentes (tour Saint Jacques, Puy-de-Dome).
    Pour ce qui est de la hauteur maximale de h', je ne pense pas qu'il y ait de limitation. Le pire qui pourrait arriver ce qu'il se crée de bulles ou des espaces vides (pleins de vapeur d'eau). Mais ils n'empêcheraient en aucune façon le siphon de fonctionner.
    Au revoir.
    invite786a6ab6
    Au revoir.
    Si la dimension de la "bulle de vide" devient grande, le siphon peut se desamorcer car le tube ne touche pas le liquide du réservoir inférieur. La stabilité de la colonne h' n'est assurée que si h'<10,33m (à mon avis).
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Re.
    Si le tube ne plonge pas dans le réservoir inférieur, le siphon est instable quoi qu'il arrive. Il faut que le diamètre du tube soit tel que les bulles d'air n'arrivent pas à remonter soit à cause de la tension superficielle, soit à cause de la vitesse de descente de l'eau.
    Le bulles de cavitation qui pourraient se former si h' >> 10 m, ne peuvent nuire au fonctionnement car leur pression est proche de zéro (pression de vapeur de l'eau). Et ceci, indépendamment de leur dimension.
    invite786a6ab6
    Re.
    Si le tube ne plonge pas dans le réservoir inférieur, le siphon est instable quoi qu'il arrive. ...
    C'est vrai ! Dans ce cas je ne vois pas non plus de limite à la hauteur h'. Une chance pour nos lavabos !
    invite34f8d032
    je suis nouveau sur ce forum et je na parviens pas bien à voir où je dois poster un message,
    je m'insère donc dans celui-ci puisque le sujet est semblable.
    Je souhaite siphonner un grand bassin dans une rivière passant en contrebas.
    Je cherche une formule qui me permettrait de mesurer le débit d'eau en sortie du tuyau. Formule qui tiendrait compte de la différence de hauteur entre les deux points de ce siphon et de la section du tuyau.
    Ceci me permettrait sur base de la quantité d'eau que je dois vidanger de déterminer
    - soit jusqu'où je dois descendre mon siphon pour qu ela différence de hauteur soit correcte ou
    - soit d'agrandir ma section de tuyau
    Merci d'avance à tous
    J'ai parcouru en tout sens le forum mais je n'ai pas trouvé mon bonheur, j'espère que vous pourrez m'aider !
    Merci et bonnes fêtes à tous
    invite31bb244d
    alors je te passe les calculs. J'ai tout de même fait deux approximation la variation de niveau du bassin est considéré comme nulle et les frottements de l'eau dans le tuyau négligé ce qui nous donne :
    Q=((denivelé*2*9.81)^(1/2))/((pi*diametre²)/4)
    Il te faut mettre toutes tes grandeurs en mètre et tu obtient ton débit en mètres cube par seconde
    FC05
    Faux !
    Qv = v*S et pas v/S comme dans ta formule ... (v vitesse du fluide et S la section).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite31bb244d
    exact merci ! petite faute de frappe ou d'inattention. Pour le reste la formule devrait te donner des résultats satisfaisant pour ton problème.
    (heureusement qu'il y a encore des gens consciencieux et qui lise les formules)
    invite34f8d032
    Merci pour la formule
    juste pour être sur
    Q=((denivelé*2*9.81)^(1/2)) * ((pi*diametre²)/4)
    mais désolé pour cette question sûrement"ridicule"à vos yeux
    mais que signifie le ^ dans la formule ? exposant ?
    Merci !
    invite6dffde4c
    Oui, c'est la notation utilisée dans certains langages: x² --> x^2.
    Le ½ signifie que c'est la racine carrée.
    Au revoir.
    invite34f8d032
    Bon super grand merci à tous pour ces aides rapides et efficaces
    donc je résume pour une autre personne qui comme moi aurait besoin de ces infos dans la futur et qui ferait une recherche sur google avec ces mots "calcul débit siphon"
    soit un siphon vidant une masse d'eau A dans une masse d'eau B située plus bas (évidemment)
    un tuyau plonge dans le bassin A, passe au dessus de la berge et plonge dans le bassin B
    Entre l'extrémité côté A et côté B du tuyau il y a un dénivelé nommé h
    débit = vitesse X section
    soit débit = (racine carrée de (2 X 9,81 X h) ) X (pi*rayon²)
    si je mets tout en mètre, j'ai débit en m3/sec
    exemple
    dénivelé d'un mètre (h=1), tuyau de 10 cm de diam
    on a un débit d'environ 34 l /sec soit 2 m3/min soit 120 M3/h soit 2880 M3/jour
    idem mais tuyau de diam 3cm = 1l/sec soit 60l/min soit 3,6M3/heure soit 86m3/jour
    Il y a quelques approximations à ce calcul (voir ci-dessus) mais il donne une assez bonne idée de l'ordre de grandeur du débit attendu.
    Merci à tous !
  1. mecanique des fluides, vidange d'un fût
    Par invite05762f3a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 15h04
  2. Mécanique des fluides... le siphon !
    Par invite48eea519 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 14h06
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  4. [Mécanique des Fluides] Fonction de courant d'un écoulement plan
    Par invite76d332ad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 12h51
  5. Mécanique (fluides): hauteur d'un liquide
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 22h19
