Exo elec
Exo elec
    invite6d04eabb
    Exo elec
    toujours sur le theme "diviseur de tension" (voir mon message précédent) je suis encore planté avec le montage en annexe: ca me semble plus chaud ici !!!!
    j'ai pensé a une transformation de kenelly etoile en triangle mais ça ne méne pas a grand chose
    si qq'un a une idée merci d'avance
    invite166a8317
    Re : exo elec
    Bonsoir, c'est effectivement plus casse-tête...
    invite166a8317
    Re : exo elec
    Bonsoir, je te propose une solution (sans utiliser les diviseurs de tension élas) :
    transformation étoile-triangle avec les résistances R/2, R/2 et 2R
    Ensuite calcule d'une résistance équivalente à la résistance R et l'une des résistances du triangle (qui sont en parallèle).
    Plus que trois résistances dans le circuit...
    Transformation triangle-étoile avec ces trois résistances.
    théorème de thévenin...
    invitee0b658bd
    Re : exo elec
    bonsoir,
    le circuit étant ouvert ( pas de charge au niveau de US) ==> le courant de sortie est nul
    Il est alors pas trop dur de se ramener à un diviseur de tension classique pour calculer la tension au point milieu de 2R etc...
    puis d'en deduire la tension US
    fred
    invitee0b658bd
    Re : exo elec
    tu consideres le diviseur de tension composé de 2R et de (R/2 en // avec R + R/2) pour commencer
    le plus simple pour comprendre c'est de redessiner le circuit comme cela
    fred
    invite166a8317
    Re : exo elec
    Effectivement...
    invite166a8317
    Re : exo elec
    Le plus bête c'est que j'y avais pensé mais je me suis dis va savoir pourquoi que is était non nul.
    invitee0b658bd
    Re : exo elec
    bonsoir,
    le privilege de l'age, aprés s'etre fait avoir trés souvent ca finit par rentrer
    fred
    invite6d04eabb
    Re : exo elec
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    désolé mais je ne comprends pas ; j'ai essayé de redessiner le circuit avec tes indications mais je ne vois pas
    qq'un qui a pigé pourrait poster le schéma du circuit transformé?
    invitee0b658bd
    Re : Exo elec
    je te joint un schéma
    en notant bien que Is est nul, faire le calcul de la tension au point A est trivial
    calculer la resistance equivalente Req de (R/2 en // avec R + R/2)
    puis le diviseur de tension formé par Req et 2 R
    apres conaissant la tension au point A
    il faut prendre le diviseur constitué par R et R/2
    je te laisse faire l'application numerique
    fred
    invite6d04eabb
    Re : Exo elec
    je ne vois tjs pas le diviseur de tension et c'est pas faute de refléchir , par contre j'ai finalement reussi sans mais j'aimerais bien resoudre aussi l'exo avec le diviseur de tension .
    je vous joins mon corrigé et si une bonne âme pouvait poster la démo avec diviseur ce serait super
    merci a tous ceux qui ont cherché
    invitee0b658bd
    Re : Exo elec
    bonsoir,
    etape n° 1
    tu calcules la resistance equivalente au groupe R/2 //(R + R/2)
    = R/2 // 3R/2
    = (3R²/4) / 2R
    = 3R/8
    maintenant tu peux calculer la tension au point A
    Va = Vin * 2R/(3R/8 + 2R)
    2/(19/8)
    16/19
    maintenant pour la tension à la sortie
    le diviseur de sortie à un rapport de (R/2)/ (3R/2) = 1/3
    cela s'applique sur la tension d'entée - 16/19éme = Vin3/19 = 1/19éme de Vin
    donc Vs = 17/19 de vin
  1. probleme exo elec
    Par invite732a1ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 15h04
  2. Elec
    Par invite1452efe4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2007, 15h30
  3. exo elec
    Par inviteba93d44f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2007, 16h52
  4. élec
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 18h50
  5. exo elec numerique
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 10h41
