Calcul d'un débit à une pression donnée
    inviteb4891259
    Bonjour, me voici aujourd'hui pour vous poser une colle, car je n'est vraiment pas les connaissance necessaire pour la resoudre. Cela est dans le cas d'un probléme d'ordre professionelle.
    Je cherche a connaitre le débit que va me fournir un tube de diametre interrieur 8mm, d'une pression de 6bars, et sur une longueur de 10métres. Je precisse que c'est un tube décabon constitué d'une ame en aluminium et d'un revetement en pvc. Car d'apres une documentation des coffrets que je doit alimenter en air, j'ai besoin d'avoir a une pression de 6bars un débit de 35714 Nl/mm pour certains coffrets et 122222Nl/mm pour d'autres ,pour pouvoir faire fonctionner correctement mes appareils.
    Apres plusieur recherche infrutueuse, je me tourne vers vous. Merci d'avance a vous.
    obi76
    Re : Calcul d'un débit a une pression donné
    Si vous maitrisez un peu la méca flu, il faut appliquer cette loi :
    pour avoir le débit, il suffit de faire
    obi76
    Je n'ai pas pu résister
    Avec la différence de pression entre les 2 bouts du tube, S sa section, L sa longueur et la viscosité du liquide.
    Evidement il faut tout mettre dans le SI (Pa, m² etc).
    EDIT : évidement, il faut calculer le Reynolds pour savoir si c'est turbulent ou pas, auquel cas ce sera nettement plus complexe... Mon résultat est juste pour un écoulement laminaire.
    inviteb4891259
    Wouhaaa, je ne comprend rien du tous ^^, je cherche juste le debit d'air ^^ au cul d'un compresseur apres une longueur 10m de tube d'un diamétre de 8mm.
    Niveau etude je me suis arrêter au BTS
    obi76
    Tu prend ma formule donnant Qv. La viscosité de l'air ça doit être 5 10-5 (à vérifier). Tu remplace et voilà.
    PS : à ces pressions là c'est surement turbulent mais on pourra pas faire de meilleures approximations sans mettre en route la grosse artillerie...
  1. Calcul d'un débit a une pression donné
    Par inviteb4891259 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2008, 13h21
  2. Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 20h07
  3. Calcul de débit a partir de pression
    Par invite19502cae dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 22h10
  4. calcul de la préssion en fonction du débit d'air
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 13h17
  5. pb pr calcul débit et pression fontaine
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2006, 13h26
