La réponse serait-elle la diffraction ?
    invitef1a62b17
    Bonjour à tous !!
    J'ai un problème pour une question de physique (la dernière du DM) :
    Sans rien modifier d'autre, on règle la fréquence du vibreur à f'=19Hz. La mesure de la célérite des ondes donne alors : v'=0,263 m . s-1.
    Comparer cette célérité à celle trouvée au 1)a). De quel phénomène, négligé jusqu'ici, la différence entre v et v' est-elle la manifestation ? Ce phénomène est-il présenté par des ondes non mécaniques ? Lesquelles ? Citer une application.
    Voilà, sachant que v = 24 m . s-1 et que f = 8 Hz environ.
    Alors, est-ce que ce phénomène est la diffraction ?
    Si tel est le cas, ce phénomène est représenté par des ondes non mécaniques, n'est-ce pas ?
    "Lesquelles ?" : par exemple, les ondes lumineuses, non ?
    "Citer une application." Je vois pas.
    Aidez-moi, SVP.
    invitef1a62b17
    Re : La réponse serait-elle la diffraction ?
    Au fait, si vous avez besoin d'autres données, j'en ai en stock, mais j'ai pas eu le courage de tout mettre ^^
    Donc demandez-moi les données qu'il vous faut pour m'aider, j'essaierai de vous les confier, si je les ai.
    invitea774bcd7
    Difficile de te répondre en l'état… T'as pas un schéma pour comprendre de quoi on parle ?
    calculair
    La variation de vitesse de propagation avec la frequence est liée pour les ondes electromagnetique à l'indice du milieu, n.
    n = c /V ou c est la vitesse de la lumiere dans le vide
    Pour les ondes mecaniques, je n'avais entendu parler de ce type de phénomène. Je pense que cela doit de produire notamment avec les ondes sismiques. A vérifier
    invitef1a62b17
    Et bien, en fait, l'expérience consistait à frapper avec un vibreur relié à une réglette la surface de l'eau (pas profonde), de manière à créer plusieur perturbations rectilignes.
    On a du calculer la célérité v (=24 m . s-1)
    On a changé la fréquence du vibreur, et on a une célérité v' de 0.263 m . s-1
    Voilà, en bref, la manipulation faite.
    Si vous avez besoin de plus de détails, demandez
    Et calculair, je n'ai pas bien compris ce qu'était la valeur n ...
    invite88ef51f0
    La variation de vitesse avec la fréquence n'est pas la diffraction, mais la dispersion. Je te laisse trouver l'expérience classique pour montrer la dispersion...
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par Edwik Voir le message
    Et bien, en fait, l'expérience consistait à frapper avec un vibreur relié à une réglette la surface de l'eau ...
    C'est bien connu, la vitesse des ondes à la surface de l'eau dépend de la fréquence, sauf dans des cas très particulier comme celui que l'on trouve sur la Garonne où un "masquaret" (une vague solitaire) se propage très loin sans dispersion. C'est aussi (je crois) ce phénomène qui est à l'origine de la "vague d'étrave des bateaux".
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    En optique n esi l'indice de refraction du milieu. C"est le rapport de la vitesse de la lumiere ( ou ge l'onde electromagnetique ) dans le vide ) la vitesse de cette onde de frequence donnee dans le milieu consideree
    invite06cec980
    bonsoir à tous
    svp.pouvez vous m'envoyer le DM? car j né pas pu suivre avec vous et merci d'avance
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 15/04/2008, 14h17
  2. [identification] Qui est-elle ? D'où vient-elle ?
    Par invite09c28abe dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/10/2006, 11h41
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 23/03/2006, 18h04
  4. La science peut-elle avoir réponse à tout ?
    Par invite37693cfc dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 28/10/2004, 19h04
  5. la theorie des quark serait elle fausse?
    Par invitec9f0f895 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2003, 21h48
